- » Летающее крыло
- » ЛК Вжик, первые шаги после тренера.
Всем привет.
Итак начнем
Так как впереди зима и вечерами больше времени решил продолжить постройки самолетов,
Выбор пал на Слойку и на Вжика, ну со слойкой вроде разобрался что к чему да и тут она пока не в тему.
Итак Вжик .
Первый вопрос который возник это электроника ,то есть двигатель, рег и т.д. так как в теме ЛК например рекомендованного двигателя уже нет в продаже, а в подборах я несилен пока.
покупать буду на Паркфлаере поэтому другие ссылки можно не писать,
Интересует все, так как с Цессны снимать ничего не хочу.Также ЛК будет таскать камеру(регистратор или фотоаппарат).
1. Винт
2.Двигатель
3.Регулятор
4.Приемник (аппа Турнига 9 мод 2 родная прошивка)
5.Сервы
6.Аккумулятор (+ вопрос читал статью и у разных пилотов стоят и 3S и 2S акки , что все таки предпочтительней для не скоростных полетов + дольше летал) ну и конечно чтоб не перегружать ЛК так все таки камера тоже что то весит.
Жду ваших ответов.
- yury.tretjakov
- Юрий (Липецк)
- 230 Сообщений
Re: ЛК Вжик, первые шаги после тренера.
1 винт АРС желательно- выбираем по рекомендуемым к мотору.
2 движок 2000 до 3000 kV граммов 50 -60
3 регулятор 30 А - плюшки Турниговские
4 желательно прошить альтернативной- настроить можно поинтереснее
5 сервы народный HXT900 9 грамм
6 аккумы от 1000 и до разнообразия- чтобы попасть в центр весом аккумом .
Как то так ИМХО
- kompmen
- 3724 Сообщений
Как то так ИМХО
а можно как нибудь поподробнее, можно с конкретными ссылками, и турнигу перепрошивать пока непланировал.
- yury.tretjakov
- Юрий (Липецк)
- 230 Сообщений
Вечером накидаю ссылок- какой сайт паркфаер или хк?
- kompmen
- 3724 Сообщений
паркфлаер
- yury.tretjakov
- Юрий (Липецк)
- 230 Сообщений
2S легче на треть 3х баночного аккума при одинаковой емкости, лишь бы тяги хватило при 8 вольтах.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Борис утяжеление S3 на теже треть дают прирост тяги вдве трети - пример на 2205 заменить 2S 450 на 3S 450 - увеличится вес на 7 гамм ,а тяга на 150 грамм.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Регистратор или фотоаппарат Вжик не потащит. Можно рассчитывать на брелок или
У меня таскал обе эти камеры довольно легко.
Очень понравился мотор
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Пляшем от мотора - что есть в наличии на ПФ
1-
Размер: 23мм x 24мм
Вес: 25.5г 0.89унции (без учета разъемов)
Диаметр вала: 3.0мм (EDF/EDP)
Длина вала: 8мм
Максимальная производительность:
Напряжение: 10.5В
Ток: 11.0А
Пропеллер: 7035 (GWS)
Тяга: 552г
Мощность: 129Вт
2- винт
АРС на 7х3.5 чот не нашол
3 - регулятор мотор кушает 11 ампер - выбираем 20-25 А
4 аккумулятор
или
5 сервы
для мотора нужен адаптор на вал 3 мм
Ps еслиб взял бы что имеется на ПФ
- kompmen
- 3724 Сообщений
Приемник
- можно родной
- можно поменьше
- или еще меньше
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
у последнего дальность не айс конечно - всё таки автомобильный он- но у меня стоит и стоял на кесле - для ЛК в самый раз
- kompmen
- 3724 Сообщений
Мне и самому безумно нравится этот движок, но 2050kv - на 3s это будет бешеный кенгуру.
Лучше вот например
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
- » Летающее крыло
- 15526
- VictorDrush
- 632
