FunFly (бальза 800мм) Журнал постройки
Re: FunFly (бальза 800мм) Журнал постройки
alex-anp написал(а):
pa_rus написал(а):
фермы фюзеляжа на станке/лобзиком/подгонкой-подточкой делали?Все сделано вручную и на кухне по вечерам, ни каких станков не использовалось.
pa_rus написал(а):
это что? новый метод? или я чего-то не понимаю?Что то, тоже не понял, про что вопрос?
pa_rus написал(а):
зачем же вы слой располагали по ширине?Не переживайте, волокна везде вдоль длинны деталей.
это всё про один вопрос о волокнах, а точнее - нервюрки и середина крыла зашивались по слою?) видно же! что поперёк слоя!!!
- pa_rus
- 52 Сообщений
На лобике крыла, полоски для зашивки нервюр и полунервюр, да, нарезаны поперек волокон.
А в чем тут проблема. Сделано для того чтобы было проще их изгибать. Вдоль волокон их так сложнее согнуть.
Кстати, на чертеже, зашивается только центральная часть крыла, между корневых нервюр и волокна располагаются поперек длины детали, так как несут силовую нагрузку.
Так что из это правила, то же, есть исключения.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Для переноса чертежа на бальзу, опробовал ЛУТ (Лазерно Утюжная Технология) технологию.
Если Вы заметили рисунок переводится очень слабо. Не хватает температуры утюга... Если Жало паяльника закруглить, то можно с обратной стороны бумаги проводить по линиям этим закругленным жалом. Линии будут четкие и яркие. (Главное не перегреть, чтобы бумагу не жгло).
- Razofil
- Виталий
- 25 Сообщений
Можно отключить печку принтера.
Можно в настройках принтера выставить максимальную "жирность" линий.
Это позволяет увеличить "переносимость" чертежа
Мой утюг не справляется даже с самой жирной печатью)
- Razofil
- Виталий
- 25 Сообщений
А модель принтера?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Попробуйте приложить отпечатанный на принтере чертеж к бальзе, а с обратной стороны проведите по бумаге тампоном, смоченным в спирте.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
А модель принтера?
hp mfp 1005(Лазерный естественно)). Модель утюга не скажу
- Razofil
- Виталий
- 25 Сообщений
Это только для струйных принтеров или для лазерных тоже работает?
- Razofil
- Виталий
- 25 Сообщений
Странно, может в НР изменили состав тонера.
Это для лазерных. После струйной печати, поди, можно с помощью воды переводить рисунок.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Может и можно, но кажется что все расплывется. А вот про спиртик для лазерного.. не знал, надо попробовать(Очень интересно как получится).
Если доберусь до самика то сфотографирую как паяльник переводит тонер на бальзу и фанеру)
- Razofil
- Виталий
- 25 Сообщений
Это перевод на фанеру с помощью паяльника.
- Razofil
- Виталий
- 25 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 714
