FunFly (бальза 800мм) Журнал постройки
Привет всем интересующимся строительством самолетов из бальзы!
Данная тема о постройке бальзового профильного фана, размахом 800 мм. Во многом похож на Skeeter из темы Давайте построим Skeeter, но есть и отличия. Конструкция у него уже посложнее, чем собственно и понравилась.
https://lh5.googleusercontent.com/-y7M69GRvHTA/ULMiLRS8JCI/AAAAAAAAC5o/TrBvrt-0UmY/s640/1.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-gghKv1Efg04/ULMiLljO7RI/AAAAAAAAC5k/kpuBq8zK5tE/s800/2.jpg
Ссылка на архив с чертежами
FunFly.zip (disk.google.com)
FUN_FLY.zip (yandex.ru)
Чертежи там в трех форматах, PDF, Kompas и AutoCAD.
Наступает зима, самое время по стругать палочки по вечерам smile
Изменено: alex-anp
27-11-2012 10:44:06
Re: FunFly (бальза 800мм) Журнал постройки
Потолочка уже не доставляет удовольствия? smile
Процесс уже пошел...
Первые результаты.
Для переноса чертежа на бальзу, опробовал ЛУТ (Лазерно Утюжная Технология) технологию. Ее используют электронщики любители. Технология не хитрая, на лазерном принтере печатается чертеж в зеркальном отображении, прикладывается на заготовку и приглаживается утюгом. Тонер приклеивается к заготовке и остается копия чертежа. В нашем случае печатать в зеркальном отображении не требуется, детали все симметричные.
https://lh6.googleusercontent.com/-_x57VvtVRA0/UK8c5zwfGXI/AAAAAAAAC4Y/Sqq_3GUPEp0/s640/img%2520003.jpg
Если прогладить как следует, рисунок переносится очень хорошо.
Приступаем к нарезке
https://lh4.googleusercontent.com/-lFCaUy3OzEM/UK8c58FJEtI/AAAAAAAAC4U/gZ3dGgbD9Do/s640/img%2520002.jpg
Режется бальза,  до 3-4 мм, модельным ножем, достаточно легко, главное чтобы нож был острым!
https://lh6.googleusercontent.com/-4Iv0gXmjgc0/UK8c5yqPsjI/AAAAAAAAC4Q/lAUz7dFY_CY/s640/img%2520005.jpg
Фигурные детали нарезаны, приступаем к склеиванию палочек
Элероны
https://lh5.googleusercontent.com/-0Q3l5qhuDS0/ULMY-_TSvII/AAAAAAAAC48/KSp_X_voZIc/s640/img%2520008.jpg
Технология уже отработана на Скитере, единственное немного изменил принцип склейки.
Клею теперь двумя клеями, ЦА и ПВА. Циакрином для быстрой фиксации деталек между собой, а потом, когда вся деталь собрана, булавки вынуты, промазываю все стыки клеем ПВА. Наношу его зубочисткой, промазывая все сочленения. После нанесения ПВА, беру влажную тряпочку и протираю по сочленениям, при этом лишний  ПВА смывается и лучше проникает в мелкие щелки. Получается очень качественно.
Продолжение следует...
Скажем так, "Бальза доставляет больше!".
Я на днях тоже прикупил бальзы, теперь чешу затылок - делать или нет smile
Рекомендую!, очень приятный материал, работать с ним одно удовольствие.
Александр, а какой плотности бальза используется для этой модели ?
Заказал бальзу разной толщины плотностью 0,1, самая легкая.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Николай, по  плотности ничего не скажу, какая есть, что называется.
На дощечках, в маркировке, про плотность, так же, не указано, специально смотрел. Как и в описании, на странице товара, в магазине.
Ее просто нужной размерности, и то трудно найти, про плотность уже молчу.
Для моделей самолетов, как раз самую легкую рекомендуют.
Всем привет! По ссылке с чертежами......там зарегистрироваться нужно сначала? Подскажите пожалуйста.
Tungus
Андрей (Набережные Челны)
160 Сообщений
Чертежи выложил на disk.google.com доступ поставил для всех у кого есть ссылка, должно открываться. Могу еще куда нибудь залить.
Сань! Ты просто МОНСТР в хорошем смысле слова!
Завидую белой завистью твоему терпению и усидчивости.
МОЛОДЦА!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Скачиваю чертеж в формате pdf ,а получается формат png, и как из него перейти на pdf?
vpered
Владимир
41 Сообщений
EntertainMeNow
