SBACH 342 или EXTRA 330 ?
Re: SBACH 342 или EXTRA 330 ?
Мда, Вы будете строить... Очень красиво и аккуратно. Я даже первую фотографию сохранил для себя.
Удачи в постройке!
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Стабилизатор и киль решил тоже вырезать, а не клеить, эти заготовки весят 37 грамм, правда много ещё отрежется.
Интересно, никто ещё не придумал, чем шпаклевать пенопласт ? Дефекты резки исправлять.http://s019.radikal.ru/i635/1212/d1/5c73476a78f2.jpg
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Режьте в плюсе, а потом наждачкой наклеенной на брусок широкий доводите. Желательно воду лить на место шлифовки во время работы. Ровнее будет получаться и крошки лететь не будут.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Да я уже понял, что надо было в плюсе ту часть, где струна идёт медленнее, но поздно. Правда при оклейке бумагой дефекты частично нивелируются.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
при шлифовки использую распылитель для воды, и паспыляет лучше и меньше воды вокруг smile
Пенопласт можно шпаклевкой по дереву шпаклевать не разьедает.
Alexs25
1106 Сообщений
Дело скорее не в разъедании, а в том, чтобы держалась и шкурилась, желательно под водой.
Попробовал мелкие древесные опилки с ПВА, с акриловым лаком на водной основе, с Титаном. Высохнет, посмотрю. Сейчас ещё испытаю масляно-клеевую шпаклёвку...
Даже Ветонит попробовал :-))
В гараже есть аэросил, ехать надо, вот его бы с Титаном попробовать....
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Это все сильно нагоняет весу. Маленькое повреждение лучше вырезать ровно и вставыш вклеить с натягом и подрезать. Большое повреждение - лучше не полениться и переделать.
Шлифовать будет шпаклеванное ужасно. Место перехода материала будет видно. Если не большие риски, то на крайний случай, можно жидкими гвоздями намазать, но задуматься о весе при этом smile. Шпаклевать желательно так, чтобы потом не шлифовать.
AndrStan
1861 Сообщений
Шпатлёвка на аэросиле очень лёгкая, к тому же дефекты небольшие....можно и так оставить, бумага всё сгладит, натягивается, как на барабане, поверх бумаги скотч.. Выше есть фотка элеронов, оклеенных бумагой.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
если взять скот и обтянуть с утюжком то утюг выгладит все неровности... только температуру подобрать нужно...
Alexs25
1106 Сообщений
Вобщем пошкурил всё, что пробовал. Опилки с титаном- шкурится нормально, остаётся уступчик, вроде держится, но отрывается слоем. ПВА с опилками- как и с Титаном, но отрывается со слоем пенопласта. Лак с опилками- шкурится полегче чем Титан, но тоже отрывается слоем. Масляно- клеевая шпатлёвка- лучше всех, шкурится на "Ура", уступов нет, крошится, но не трывается. Наверное лучше всех, но надо после вышкуривания пропитать жидким Титаном или лаком. Ветонит- сошкурился, даже не заметил, следов не осталось, поковырять не смог.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Построил 302 грамма модели, пора браться за фюзеляж...http://s005.radikal.ru/i210/1212/4b/29e885aa389d.jpg
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Виктор по какой технологии фюзеляш тесать будеш, окуратьненько получается.
Kevinmut
