HK Trojan T-28 1400мм Композит.
Уважаемые господа! Кто нибудь может что-нибудь рассказать об этом самолете. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _ARF_.html
Перековырял весь интернет, но ничего не нашел. На RCGroup есть тема, но про такой же самолет из ЕРО. Про композит - тишина.... Подскажите плс. кто сталкивался с композитными моделями от НК.   Самолет красивый, но цена смущает.  У меня у самого два Трояна от PKZ из ЕРО 1100мм. А этот сынок себе выбрал. Не хочется разочаровать ребенка))))) За раннее благодарю...
Showbooth
99 Сообщений
Re: HK Trojan T-28 1400мм Композит.
Могу только о проблеме композитных моделей вообще (у меня мустангер 1.2 метра от пилотажа).
Основная проблема - тяжелый! Гораздо тяжелее ЕПОшных. Соответственно - садить приходится на скорости и желательно использование флапперонов.
Второй проблемой является обкалывающаяся эмаль при механических воздействиях (крашах). При мелких ударах композитный фюз прочнее, но, к примеру, при морковке на полном газу - превратится в набор обломков которые практически невозможно починить. ЕПОшные по этому поводу гораздо более чинибельные - мелкие повреждения отливаем кипятком, крупныые - отливаем обломки и склеиваем smile
Имеются проблемы с креплением аккумулятора, необходимо вставлять распорку в место где берется фюзеляж при переносе модели, впрочем она делается из многослойной потолочки за пару минут..
Еще проблемой обычно является капот - он тоже из композита и очень хрупкий, так как его толщина - пара слоев стеклоткани. С него надо снять болван и сделать капот из бутылки, покрайней мере на первые полеты - когда еще модель непривычна и есть вероятность капотирования или жестких посадок.
Спасибо Константин!! Действительно вес почти в 2 раза отличается . Но из своего опыта полетов на ЕРОшном Трояне 1100,скажу что самолет в полете себя ведет достаточно предсказуемо. Хорошо планирует. Т.е адекватен при посадках... Может удастся его за сезон не раздолбать)))). И еще тогда уж вопрос в догонку.... Хобинги предлагают мотор 35хх. Мой выбор пал на http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Motor.html . Как Вы считаете. вытянет ли такой мотор этот самолет и с каким пропеллером .... Спасибо еще раз....
Showbooth
99 Сообщений
Я затрудняюсь с ответом, так как самолетов 1.4 метра не имел.
При указанно полетном весе 2300~2400, я бы озаботился мотоустановкой с тягой около 3-3.5 кг.
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
