Центровка авиамодели с ДВС
Всем  большой привет!  И огромная благодарность , как отвечающим , так и задающим вопросы,  за  возможность найти ответы на возникающие вопросы.  Очень приятно почитывать данный сайт . В отличии от других, как мне кажется на данном присутствует удивительная культура общения.  Ни хамства  тебе, ни унижений ))) Что тоже очень не маловажно.  У меня вопрос в следующем:
Приложил свой  Calmato ST EP 1400 http://rc-go.ru/cat/radioupravlyaemiy_s … _1400_red/  . Решил  восстановить .  Подумал переделать его в ДВС (раз уж морда разбита). Двигатель хочу поставить МАХ 46 LA.  Как разместить топливный бачок? Ближе к центру тяжести ? или все-таки лучше ближе к двигателю? Какой удельный вес у топлива?  И вообще критично ли  изменение центра тяжести в полете? Бачок 190 мл. Полетный вес в  электроверсии  был 1900г.
Спасибо
denisnov
Денис
74 Сообщений
Re: Центровка авиамодели с ДВС
Я новичёк в ДВС, но могу сказать следующее: На моём ДВС тренере от "Пилотажа" с размахом крыла в 1660 и взлётным весом в 2,5 кг стоит АСП 46. Горловина бака выходит наружу из мотошпангоута, т.е. непосредственно к мотораме. Ц.Т. устанавливается без топлива. У нас на сайте есть люди очнь сильно знающие ДВС, и надеюсь чуть позже ответят более подробно.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
А у меня такой http://rc-go.ru/cat/radioupravlyaemiy_s … gine_blue/
То есть уже с ДВС. Стоит АСП 36. К сожалению, он на даче, посмотреть на нем что и как не смогу.
Олег все верно написал, бак должен стоять максимально близко к мотору.  Ось бака по высоте на уровне жиклера движка. Плотностью топлива не заморачивайтесь. Спирт он и есть спирт, только яд.
Центровку сделайте примерно 30% САХ на самолете без топлива. САХ прикиньте по модельному калькулятору.
У электро самолета есть неприятная особенность - по мере выработки батареи он летит все хуже и хуже. А у самолета с ДВС все наоборот. По мере выработки топлива он летит все лучше и лучше. Только останов движка не прозевайте. big_smile
Придется добавить машинку газа и выключатель борта. Я питаю борт напрямую от металлгидридной батареи. Можно от липольки, но понадобится ВЕС. Всегда ставлю индикатор заряда бортовой батареи.
Спрашивайте, ссылки скину.
Успешных полетов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Юрий спасибочки! по бачку понял. БЕК купил  такой http://www.parkflyer.ru/product/6320/. ЛиПо какую посоветуете?  И если можно, Ваш движок сколько весит? Выбирал двигатели из МАХ36 и 46 ЛА . 46 дешевле в 2 раза а по мощности вроде одинаковые. А у вас двигатель как на фото стоит, свечей к земле? Если да, то  насколько это удобно или наоборот?
denisnov
Денис
74 Сообщений
Денис,
Вы мотор уже купили или только собираетесь? Моторы серии ЛА без шарикоподшипников, поэтому они проще, легче и дешевле. Но и слабее. Ресурс у них поменьше, но если не будете убивать - прослужат достаточно долго. Из мелких неприятностей - может показаться чернота из под упорной шайбы (будет сочиться через носик из картера).
Мотор у меня стоит вниз головой. Если не имеете опыта запуска, поставьте головой вверх, а то может свечку заливать.
Липолями на ДВС не пользовался, но вроде батарейки 2S с не очень высокой токоотдачей и емкостью примерно 800 mah должно хватить.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Извините, что влезу smile. BEC от 8 вольт начинает работать. 2s LiPo мало. Нужно 3 банки иначе BEC может вырубиться в полете.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
ВЕС, который я заказывал, пришел бракованный, пришлось использовать в качестве него регулятор от бесколлекторников. Аккумулятор 2S 1000мАч,  хватает на долго. Налет модели около пяти часов, проблем не было. Вдруг кому пригодится..
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Мотор уже летит с башни.
А если мотор устанавливать вверх свечой, он вроде как не на продольной оси будет расположен. Мож просто переворачивать при обкатке?
denisnov
Денис
74 Сообщений
С липой наверное определюсь когда центровку буду оканчательную регулировать.
Спасибо за советы!
denisnov
Денис
74 Сообщений
Свечей вниз плюс в том, что ось мотора при установке будет выше и ничего сверху в виде цилиндра при этом торчать не будет.
Но при установке мотора башкой вверх будет меньше гемороя с настройкой. Мотор лучше работать будет на малых оборотах т.к. свечку заливать не будет.
На больших оборотах все равно как мотор стоит. Внешний вид похуже будет.Зато грязи в карбюратор меньше влетать будет при посадке и разбеге и меньше шансов обломить карбюратор при морковке.
AndrStan
1861 Сообщений
Юрий ,
скажите по выкосу мотора . У меня на электро вниз не было вроде. Подскажите какой на вашем Кальмато ?
denisnov
Денис
74 Сообщений
Андрей,
У вас неправильный ВЕС big_smile. У меня такой: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=3735
Может работать и от 2S.
Впрочем, я спорить не буду. Я уже отметил, что на ДВС не ставлю.
Денис,
Выкос был задан моторным шпангоутом. В инструкции посмотрел - там не указано. Я делаю (когда сам делаю) по паре градусов вниз и вправо. А там регулирую, подкладывая шайбочки. Про центровку написано 91-96 мм от носка корневой хорды у фюзеляжа.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Buddyslent
