Li-lon
Li-lon
Добрый вечер. Подскажите если соединить 3 аккумулятора Li-lon (как на картинке) параллельно, то получится ли батарея 3S.
http://s017.radikal.ru/i422/1212/8d/5960ca5f6892.jpg
Изменено: DUMbl4
06-12-2012 20:32:21
DUMbl4
19 Сообщений
Re: Li-lon
Получится 1S суммарной емкости. Чтоб получить 3S нужно последовательное соединение
coe315
11 Сообщений
Re: Li-lon
DUMbl4,
Получится 1S3P
Для того, чтобы получилось 3S, нужно соединить их последовательно. Плюс одной с минусом второй, плюс второй с минусом третьей.
Re: Li-lon
Добавлю.
Крайне желательно, чтобы банки были с одинаковыми характеристиками, будут разными - вздуются при разрядке.
Обязательно нужно впаять балансировочный разъем, не впаяете - рано или поздно получите феерверк при зарядке.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Li-lon
Точно, извините описался. конечно последовательно. Аж стыдно, по образованию то электрик.
Конечно будут одинаковые характеристики.
Тогда вопрос по зарядки: если буду заряжать вот Этой зарядкой нужно ли будет впаивать контролер, или хватит балансировочного разъёма.
DUMbl4
19 Сообщений
Re: Li-lon
Она сама и контроллер, и балансир. Нужен тлоько балансирный разъём.
Не разряжайте ниже 3 вольт- и контроллер не нужен. Только такую http://www.parkflyer.ru/39164/product/114335/ пищалку поставить.
Re: Li-lon
Эта пищалка в минусе уже недели две, а может быть и больше. Сам заказал, ждал  и выкинул из заказа. Но та что есть работает, и она действительно нужна.
m_andrey
Андрей (Гагарин Смол.)
30 Сообщений
Re: Li-lon
Вот эта плата разве не контролер:
http://i057.radikal.ru/1212/ea/25468c84cd7d.jpg
или это просто плата которая соединяет банки???
DUMbl4
19 Сообщений
Re: Li-lon
Нет, не контроллер. Разбирал несколько аккумуляторов- плата просто соединяет банки. Также может служить защитой от КЗ- в таком случае перегорают дорожки.
Re: Li-lon
DUMbl4,
А для чего Вы планируете использовать такую самодельную батарею аккумуляторов?
Дело в том, что аккумуляторы, которые используются в моделизме характеризуются еще величитой С, т.е аккумулятор 1000 ма/ч, 20С можеот отдавать ток до 20 ампер.
Те аккумуляторы, которые Вы привели в качестве примера наверняка не смогут отдавать большие токи, они на это просто не рассчитаны. Емкость у них большая, но внутреннее сопротивление довольно высокое, что не позволит отдать большой ток. А моторы потребляют зачастую десятки ампер.
Re: Li-lon
ну вообще думал использовать как питание аппы, они как раз по размеру подходят.
Ну и подумывал конечно на модель поставить. Кстати точно не скажу но гдето видел надпись на аккамуляторе 20С.
А на сколько кретично если они не смогут отдовать требуемый ток?
DUMbl4
19 Сообщений
Re: Li-lon
Приветствую! Ну сами судите если у Вас  к примеру мотор потребляет ток 20А а батарея выдаст максимум 10А ,значит мотор будет работать не в полном режиме, тяги своей не даст. Да и для акка это будет убийственно так как он будет вздуваться и в конечном итоге умрёт. Для передатчика пойдут , а вот на модель для питания движка врят- ли ,если только побаловаться на земле .
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
