- » Винты и моторы
- » какая будет тяга?
какая будет тяга?
какая будет тяга?
Доброго всем дня или вечера! Подскажите на сколько упадет тяга ВМГ если сделать из тянущего варианта толкающий? В процентах либо в граммах. Набор такой: мотор 2205 1400кв, винт 9050, регулятор ХК 15-18А, батарея 1000мА 2s? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
- BOSYUK77
- юрий (Шолоховский)
- 193 Сообщений
Re: какая будет тяга?
А разве есть разница? Я просто переварачиваю винт и меняю местами два провода на двигателе тяга помоему одинаковая!
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
это с кокой стороны лошадь к теле не прицепи- все одна лошадиная и будет ))))
Если поставишь винт 8Х4 и 3S - тяги будет на порядок
- kompmen
- 3724 Сообщений
Анатолий,
Лошадь-то одна, а тяга будет отличаться. Дело в том, что перед вращающимся винтом в тянущей схеме образуется своего рода воздушная воронка в невозмущенном потоке, в которую увлекаются массы воздуха, в том числе из прилегающей области. То есть диаметр воронки несколько больше диаметра винта.
В толкающей схеме эта "воронка" будет разгорожена крылом, или затенена фюзеляжем, да и самим мотором.
Поэтому тяга будет отличаться от тянущего варианта. На сколько? Слишком много влияющих величин, как в лучшую, так и в худшую сторону. В аэродинамике не бывает точных величин. Только эксперимент может показать.
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
А в случае тянущего варианта воздушный поток от винта тормозит следующий за ним аппарат мощным потоком. В общем тяга - да - будет отличаться, но вовсе не обязательно, что в меньшую сторону. Например, на неподвижном аппарате (или на минимальных скоростях) тяга скорее всего будем выше.
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
К сожалению из батарей пока только 2s, а 8Х4 едет или летит. Хочу сделать Кесла вот и консультируюсь, спасибо всем большое за помощь! Просто прочитал давно на каком то авиамодельном форуме, что в толкающем варианте тяга уменьшается , и заклинило на этом.Но раз так,то должен летать!
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15528
- Geraldmoips
- 629
