- » Переплюсовка!
Переплюсовка!
Переплюсовка!
Добрый вечер всем!
Вчера случайно переплюсовал контакты при подключении акка.
он стал горячий и регуль погорячел.
какие последствия могут быть?
- Kurt
- Владислав
- 20 Сообщений
Re: Переплюсовка!
Возможны 2 варианта сгорел регуль, попробовать подключить правильно, если заработает, то вам повезло, если нет, то не повезло. Второе,-проверьте напряжение аккумулятора, если на выходе 0, проверьте побаночно, если по банкам напряжение есть, то, скорее всего выгорела плюсовая клема на средней банке (при 3 банках), при правильно заточенных руках вполне ремонтопригодно, только имейте ввиду что контакты там из нержавейки, паяется специально обученным флюсом.Ну и крайний вариант,-все померло и регуль и как минимум одна банка, так что надежда есть...
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Re: Переплюсовка!
Подключил после того как акк остыл,все работает!
Я могу быть спокоен?)
- Kurt
- Владислав
- 20 Сообщений
Re: Переплюсовка!
Скорее всего да. Более точно может показать только нагрузочное тестирование.
Re: Переплюсовка!
Благодарю за ответы!
- Kurt
- Владислав
- 20 Сообщений
Re: Переплюсовка!
У меня в подобном случае в регуляторе пробило пару ключей. Регуль работал, но тяга была 50-60% от начальной, и перестал пищать при подключении батареи.
После замены ключей уже второй год работает.
- powert
- 87 Сообщений
Re: Переплюсовка!
Я как-то тоже перепутал, обнаружил только через пару минут (не работал БЕК). Регуль нагрелся, но жив и здравствует.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: Переплюсовка!
Я как-то тестером клеммы на акке 3S замкнул нечаянно, так провода за долю секунды задымились, повезло ничего страшного не произошло.
- strimss
- иван (Орел)
- 441 Сообщений
Re: Переплюсовка!
Позавчара умудрился неправильно подключить батарею. 10 см провода превратились в серый пучок ломких волос, изоляция испарилась.
Длилось все это 3 сек, прежде чем выключил тумблер (легкий ступор от тяжелого желтого облака дыма из модели)))).
Ни регуль ни батарея даже не нагрелись!
Вся электроника целая, проверял.
Чудо.
Вбил себе в голову намертво: перед включением питания проверить все разъемы и подключения. ))))
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
- » Переплюсовка!
- 15521
- Buddyslent
- 1601
