- » Электроника электролета
- » Выбор мотора
Выбор мотора
Выбор мотора
Набираю подбор двигателя, выдаёт движок Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv. А ведь рекомендуют для 3Д движок с 1000 об\вольт и меньше ?
В описании двигателя Тяга : 1400-1930 гр. Для 3D самолетов весом 1400-1800 гр . Вес мотора 99 гр. Ну очень вкусно...
Ранее мне предлагали посмотреть двигатель "Turnigy" D3542/6 1000KV Outrunner, но у него - Максимальная тяга: 1260 г. При весе 130 гр.
Получается первый лучше ?
А ещё есть БК мотор Turnigy 4240 800kv, Тяга: 1600~1860 граммРекомендован для 3D авиамоделей весом 1800-2400 грамм. При весе 131 грамм, может такой, или мало оборотов ?
Есть ещё красавчик, Бесколлекторный мотор NTM серии 35-42 Series 1000кV / 700 Вт, правда вес 146 гр + аксессуары 23 гр = 169 гр.
Если в подборе мотора набрать 3Д и 1200гр, выдаёт опять Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv, причем тяга уже около 2 кг на 3 банках !
13-12-2012 00:24:47
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Re: Выбор мотора
Виктор Колпино, могу сказать только за Турниджи 3542 1000, он хорошо таскает Акромастер 1.1м 1кг веса. Первый думаю тоже пойдет, но батарейки тогда надо 1800, а не 2200, чтобы облегчить вес. 4240 вроде как уже много. Или NTM взять, но он уже тяжеловат сам по себе.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Выбор мотора
Под подобный самик (Су-29 1100 размах ~1кг полетный вес), отобрал вот такие моторы:
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Выбор мотора
Отобрал- это хорошо ! Но не все же 5 заказывать ! Аеродравы к тому же дороже..
Меня смущают данные ,приводимые в отчётах, может там не всё правда ?
Кстати, мне кажется Вы на Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv собаку съели :-)) Там отзывы в основном Ваши ! Почему для СУ 29 не берёте его ? Чем не понравился ? Именно из-за Ваших отзывов склоняюсь к нему ! Кстати, батарейки едут, уже в Питере, Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C Lipo Pack
Уже всю голову сломал, то сервы, то моторы....Сейчас заклею петли элеронов и полезу изучать
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Re: Выбор мотора
Приветствую! Был у меня мотор Турнига 35-42 1000об ( золотая серия) использовал на 3банки 2200мач. Токо-отдачу не меньше 30С , иначе вспухает акк. . Использовал его на Ультроне 1300мм , с винтом 12х6, вес 1500гр. Нормально тянул, спалил по причине увеличения размера винта. Пробовал его на модели Як 54 1300мм размах, вес 1800гр слабоват ,угробил модель, хотя причина могла быть и не в моторе, но всё же слабоват .Сейчас на Як 54 стоит мотор 42-60 600об. Вес 1900гр бат3600мач 4 банки,винт 14х8 .
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Re: Выбор мотора
А с каким винтом спалили ?
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Re: Выбор мотора
Сейчас уже точно не помню, либо 12х8, либо 13х6, максимальный 12х6,точно без ущерба для движка . Бат. лучше всего простые Турниги, без всяких нано. Пробовал разные бат. Турниги самые выносливые, умирали только по причине сильных встреч с планетой и их механического повреждения.
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Re: Выбор мотора
3542 используется на 12х6 и 13х4, хавает при этом около 40А в статике. Зачем на модель 1кг веса ставить двигатель с тягой 2кг? Можно, но куча ж и минусов вылезает сразу.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Re: Выбор мотора
Так вроде Turnigy 3632 весит меньше, тянет больше, какие минусы ? Ну если верить данным.
А чем "нано" не нравятся ? Мне наоборот понравилось, что их можно быстро заряжать.
У меня Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~50C Lipo Pack работают полтора года, без проблем, Turnigy nano-tech 850mah 3S 25~40C Lipo Pack отработали с июня , тоже без проблем.
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Re: Выбор мотора
Не такого мотора у меня нет и отзывов тоже.
Решил что для Сушки все таки лучше 3542 размер. Вот только мне больше нравится размерность по статору, а это габаритный размер и он не на столько показателен.
Размер по статору на такой самолет 3020. Обороты в зависимости от количества банок, на 3 банки 800-1000, на 4 банки нужно меньше, в цифрах не скажу, не приценивался, по идее 600-800.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Выбор мотора
Интересно... Посмотрите " подбор двигателя" в левом верхнем углу, выберите "по модели", введите 3Д и 1200гр.
Сейчас развлекался с мотокалькулятором
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Re: Выбор мотора
Вот этот человек летал на 3536 1200kv а вот тут он поменял на 3542
- cnyx
- 3303 Сообщений
- » Выбор мотора
- 15526
- VictorDrush
- 578
