Низкий заряд батареи
В общем такая проблема:
настраивал аппу на модельке, проверял двигло, сервы и как-то после хорошого разгона, двигатель скинул обороты и после этого их не набирал. я долго думал, может что случилось, потом проверил акк и удивился -- вольтаж 7.55, хотя проработал он очень мало, я не думал, что он так быстро разрядится.
Акк http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … oduct=7309
проблема:
Пытаюсь зарядить акк, зарядное выдает "Низкий заряд батареи" и не заряжает, вольтаж 7.55 -- можно ли что-то сделать или батареи уже все, конец?
Re: Низкий заряд батареи
1. проверьте все ли банки батареи работают, это можно сделать замерив вольтаж на балансировачном разъеме. Возможно отвалилась пайка одного элемента.
2. Если все элементы отдают ток, то можно подключить к заряднику _без балансирного кабеля_ в режиме "зарядка 2S". Для того, что бы батарея начала зарядку и набрала минимальный заряд.
У меня было подобное, решение было в пункте 1.  Разобрал, пропаял, все заработало.
мне кажется лучше подключить в режими nimh и контролировать напряжение мультиметром, пока банки не поднимут заряд а потом уже нормально заряжать.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
спасибо большое, обязательно попробую и отпишусь...
странно, сегодня батарея показала 9В и без проблем зарядилась, может где-то контакты отходят? как можно раскрутить батарею и посмотреть?
Разрезать внешнюю изоляцию и посмотреть на пайку балансировочных проводов. 100% где-то контакт отошел, из-за этого глюк с напряжением
pashteet
120 Сообщений
Скорее всего контакт отощел между разъемами батарееи и разводки, у меня так было,  :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
