Як-55 зально/комнатная модель
Re: Як-55 зально/комнатная модель
konst,
Хорошая идея!
Размотаю движек, и намотаю провод на .... на что нибудь. smile
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
konst,
Я надеюсь Константин не будет возражать, что мы тут перемотку двигателя обсуждаем?
Двигатель то от зально/комнатной модели.
Размотал свой двигатель....
Очень удивлен, что у Александра ака alex-anp проводом 0.25 намотанно по 28 оборотов.
У меня провод тоже 0.25 (замерял как советовал Константин ака  konst , намотал на карандаш и штангелем)
Схема такая:
http://penolet.ru/sites/default/files/imagecache/medium/node_images/Wye_Winding_Scheme_Illustration.jpg
Все ровно по 20 витков.
Колличество зубьев статора -9
Колличество магнитов -12
Направление намотки:  ABCABCABC
(A) - мотать по часовой стрелке
(a) - мотать против часовой стрелки
Длинна одной жилы примерно 1200мм, что в свою очередь ровняется длинны у Александра. И это еще больше смущает в вопросе о колличестве витков.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Действительно, целиком размотать получилось только одну обмотку, длинна оказалась 1200.
А у тебя стало быть по 20 витков!
Надо будет посчитать количество магнитов, может там есть разница.
Перемотал
https://lh3.googleusercontent.com/-gelS-CB0O6Y/U5DW_oP0VuI/AAAAAAAAHb8/UEey7jWbbG0/s700/IMG_20140605_232856.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-ltZpnlqBKlU/U5DW_kN1LVI/AAAAAAAAHb8/8aNzQw6sFGU/s700/IMG_20140605_232913.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-N6CsSvZJ_Sk/U5DW_gf4wyI/AAAAAAAAHb8/QiLwY3RVptM/s700/IMG_20140606_003350.jpg
Мотал по 18 витков на зуб, провод по моим замерам имеет диаметр 0.35мм, чтобы зафиксировать витки промазал немного клеем.
Обмотки соединил звездой.
Поставил на самолет, проверил, работает smile
Облетывать было уже позно, но тяги вроде хватает.
Александр круто!
А желтые проводочки, это от чего? Тоже думаю, какими проводочками жилы наростить?
Срочно облетать!
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Порылся в ящике с проводами, нашел там боле менее подходящий и нарастил.
Сегодня вечером облетаю smile
Облетал.
Самолет тот же, контроллер тот же, винт тот же, батарейки те же, настройки пульта те же.
После перемотки мотора тяги стало меньше, мотор стал греться больше, батарейки по хоже тоже стали греться больше, время полета уменьшелось.
KV явно снизилось, реакция самолетика на стик стала плавнее в целом летит приятнее, но висит при большем отклонении стика, под конец батарейки практически на полный газ.
В общем летать можно smile
Эх!На стенд бы.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Otton написал(а):
Эх!На стенд бы.
Тогда надо было и исходный вариант на стенде гонять.
Отлетал еще несколько полетов, в принципе вполне себе летабельно. Мотор греется, но не перегревается. Возможно сейчас просто более жаркая погода и перегрев вызван этим.
Тоже перемотал свой первый движек, с оборванными проводами.
Оказывается все просто! Самое тяжелое, это впихнуть нужное колличество витков, ну и пока впихиваеш, не повредить провод ( порвал один раз).
Облетал. По ощущениям от исходного отличий нет. Конечно при перой эфории (первый аккумулятор) казалось в разы лучше smile но при трезвом взгляде ( второй аккумулятор) разницу заметить не смог. Возможно сделаю стед для проверки.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Молодца!
На счет стенда...
Недавно был с Яшкой на поле, а там у коллеги был с собой приборчик для замера оборотов.
Замеры показали 10000 оборотов на минуту с винтом GWS6030 и свеже-заряженным акком 2S-300.
