Дозреваю до FPV
Re: Дозреваю до FPV
cnyx написал(а):
70 долларов http://www.bevrc.com/bev-58g-200mw-pulg … _p18.html.
Не открывается.
cnyx написал(а):
комплект, над которым придется с паяльником посидеть
С паяльником - это моё любимое занятие. Только вот все ссылки на инязовские ресурсы, тут я ничего не понимаю. А пост впечатлил.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
Юrik написал(а):
Вот поэтому я склоняюсь к видео на 5,8 Гиг
Лучше возьмите или 900МГц или 1300МГц для начала до полуватта мощности.
Потом при необходимости можно будет докупить отдельно передатчик помощнее...
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
kompmen написал(а):
engel_dgrad написал(а):
а где бы про это почитать на русском и доходчиво?
сколько смотрел- везде в общем и целом, а подробно и нет нигде, как чего и куда паять, как подключать, прошивать, и что в конечном итоге вообще получится.
подключение
WiKi
Страница проекта английская
Рускоязычный форум- в основном самолётчики
выглядит вкусно, смочь бы еще с этим разобраться, чтобы оно на летающем крыле прижилось...
боюсь, к лету не успею во все это вникнуть, а летать хочется sad
engel_dgrad
Вячеслав
24 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
Юrik, ссылку поправил. Если б внимательнее глянули, заметили бы что парсер сайта точку не отделил от самой ссылки. Достаточно ее стереть было.
С самоделками разобраться можно, основная проблема это сбацать антеннку и подать правильное питание. Вникнуть успеете, но инфы ТОННЫ. Проще всего начать тогда с готового комплекта + камера. Потом туда добавить ОСД. Тогда и подготавливаться не надо, купили, включили, летаете.
Если касательно именно 5.8 читайте http://forum.rcdesign.ru/f90/thread198200-55.html страницы с 50й. Можно и всю )
В принципе мои 1.2ГГц нормально работают, но хочется попробовать
а) что-то другое
б) легковесное
в) с клеверами
Потому и планирую второй комплект именно на 5.8, а не 1.2 на 200мВт. На 1.2 клевера большие по размерам получаются.
Re: Дозреваю до FPV
Может, действительно, начать с простого?
Так, делаем паузу. Голова распухла. Вкладки в Мозиле уже не помещаются. Шеф ходит - косится. Представляю какое у меня лицо - глаза в кучу.
Андрей (cnyx), я тут закрываю заказ на HK, жалко 350 грамм бесплатно дарить. Осталось еще баксов 100. Что можете посоветовать?
Нашёл у себя в закромах модуль GPS. Очень даже рабочий. http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/160595395.3/0_94142_8bafbc94_-1-L.jpg
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
C ХК именно для ФПВ ничего не заказывал. Но могут понадобиться BEC на 3.3В и 5.5В. Отдельные батареи для видео. Я брал 3S 460мАч. Я хоть и знал, что именно буду покупать, но первым заказывал именно РхТх и камеру и несколько вылетов так делал. Главное наметить ориентиры, за которые не вылетать, тогда потеряться сложно. Ну и можно попросить кого-нибудь визуально за моделью наблюдать, чтобы не потерять ее.
Re: Дозреваю до FPV
Зачем таскать отдельную батарею для видео? Лишний бесполезный вес. DC-DC конвертеры-же давно придумали...
Модуль ГПС положите опять в закрома, он не пригодится.
Raider
313 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
В оставшиеся 350грамм батарею не кладите, если других батарей нет, а то она полететь может не таким приятным способом, как обычно (обычно HK POST).
По-поводу модулей: интересна картинка передатчика в комплекте 5.8 200мВт - она не похожа на те модули, что в отдельности продаются. Или там сверху ещё корпус нахлобучен?
Собрать действительно не проблема, если есть доступ к изготовлению плат, двусторонних желательно.
Но получится ли сколько-нибудь лучше, особенно учитывая наши трудности с доставанием приличных корпусов...
Уже который раз засматриваюсь на комплект модулей rx/tx вышеприведенный и все никак не выберу между ними.и готовым комплектом с ХК.
По цене выходит $33/66 соответственно (это с доставкой).
dac_avia
Юрий
52 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
А если акк разрядился в пару км от точки старта. С акком на видео можно спланировать до базы, если есть высота.
Andrej
1614 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
Raider, за мясом smile У меня есть DC-DC конвертер, но получается я с 3S делаю теже самые 3S, что не осообо приятно. Плюс сам модуль этот весит 20 грамм без напайки проводов. Батарейка 360мАч будет весить грамм 30. Но имхо отдельная видеобатарея надежнее.
Andrej, да, именно для этого. Но тут нужно иметь полную схему резвервации как видео от ходового акка, так и питания борта и ОСД от видео акка. Тогда при сгорании регулятора/полной просадки ходовой батареи, можно иметь управление сервами.
dac_avia, готовое решение. Закрыто в корпус, имеет разъемы. Причем тут изготовление двухсторонних плат? Модули без корпуса полностью рабочие, но не имеют разводки питания и корпуса. А по питанию там строгие пределы, для передатчика желательно 3.3В. От 5В сгорает моментом. Ну и модули бывают разные, с частотной сеткой заканчивающейся на 0 и на 5. На 0 это вроде как эирвейвовские модули, они же в фэтшарках. А на 5 это как раз безкорпусные, модули с бева и фокстеча и они подходят к очкам AIO.
Re: Дозреваю до FPV
О чём это Вы? Уже столько акков было заказано, пришло всё без проблем.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
Совершенно бессмысленно в ряде передатчиков. Зацените напряжения питания передатчика от отдельной батарейки (ставил в качестве баласта).
https://lh5.googleusercontent.com/-KjcinISDAow/UMVw-V9uSoI/AAAAAAAAA3E/9A2wFYw5eMk/s640/video56.jpg
Это 3S ващета. Решил посмотреть, до каких пределов будет передавать. Камера (12 вольтовая погасля в районе 6,9 вольт).
https://lh6.googleusercontent.com/-cKF_XJfs-e4/UMVw713lXcI/AAAAAAAAA28/e0DR7tBaSVg/s640/cam69.jpg
Отсюда сделал вывод - соверешенно бессмысленна отдельная батарейка на видео. Отсечка регуля погасит движок минут за 15 до отрубания передатчика. Можно долететь до канадской границы ©
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
