Дозреваю до FPV
Re: Дозреваю до FPV
ZAHAR1967 написал(а):
kompmen написал(а):1000 метров - после выпаивании резисторов в модуле добавляется ещё 400 метровА где прочитать подробнее про выпаивание резисторов?
Заранее спасибо.
Выпаять резисторы если они стоят
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
kompmen написал(а):
Швед на таких летал
Анатолий, а Швед - это ник? Как с ним можно связаться? Хочу у него про очки поинтересоваться.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
Спасибо за ссылку!
Почитал.
Я не проводил замеров, может быть проведу попозже, но:
у усилителя выходного есть насыщение и если мы увеличиваем сигнал на входе, то сигнал на выходе также растёт, но при приближении к границе насыщения - не прямо пропорционально.
Так вот, теми резисторами вход усилителя мог быть согласован с выходом по уровням сигнала.
Убираем их и да, мы получим сигнал на выходе выше, но насколько? И какой ценой?
Одно дело поднять уровень входного сигнала на 2-3 дБ и выход подтянуть на столько же, другое дело загнать усилок в насыщение, когда у него на выходе уже просто предел и никак больше не выдавить...
При этом КПД снижается, искажения значительно возрастают. Ток растёт. Возможно даже (кстати), что повысив мощность "лишь слегка", а не просто убрав резисторы, можно получить даже большую дальность, чем если усилок загнан в насыщение (домыслы, не факты).
Кривая Gain vs Pin начинает заваливаться уже при -4dBm на входе, чтобы выжать +23dBm (200мВт) надо -2dBm на входе (если рассматриваем график BT).
Но выход предыдущего каскада в максимуме даёт 0dBm на выходе. Так может хоть какой-то аттенюатор имеет смысл?
Хотя бы надо узнать на сколько дБ был тот аттенюатор на резисторах...
И почему убрали резисторы с линии на землю, а последовательный оставили? Согласование входного и выходного сопротивлений нарушается при этом.
- dac_avia
- Юрий
- 52 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
David Windestål-
судя по мельнанию в клипах у flitetest_com - уже в Америку перебрался.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
dac_avia
Юрий я не убирал- мне дальности хватает Турниговской- для дальних полётов Граупнер куплен.
Знакомый из соседнего города- радиолюбитель коротковолновик и моделист в одном лице делал себе.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
kompmen написал(а):
тут преределка очков
Ни фига себе, разбомбил очки. Жаль, что всё на нерусском.
За ссылку спасибо.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
konst,o Константин здравствуйте! Прочел тему fpv , и как то грустно стало. От сленга и технических терминов в голове полная каша.Новичку далеко не просто разобраться во всех электронных прибамбасах и хитростях fpv. Поэтому постараюсь сформулировать свой вопрос по возможности корректно и кратко. Аппаратура Futaba 6JG-R2006GS-F24P2DX , FPV комлект FPV система Fat Shark Predator версия 2, 5.8ГГц с камерой и передатчиком.Указанную аппу.и комплект FPV,планируется использовать для полетов в радиусе 350-800 метров. дальние полеты не интересуют-за службу налетался.Основные требования к комплекту - совметимость,надежность,приемлимая картинка.Впрочем с благодарностью приму все советы и рекомендации. Благодарю за ответ Павел.
- pavel60
- 60 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
pavel60,
Обычно новичку стоит начать летать и только потом стоит переходить к ФПВ, так что термины есть время изучить
По выбранному - вполне хватит для выбранных задач. Стоит добавить только поисковый модуль или пищалку для поиска модели если упадет в снег или высокую траву.
Re: Дозреваю до FPV
Еще надо ОСД чтобы следить за напругой аккума. На ХК за 8 долларов есть. С 800 метров пищалку уже вряд ли услышишь. Футаба по дальности за глаза хватит. 5.8ГГц видео желательно поставить антенны клеверы.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
Не обязательно, можно юзать аудиоканал или летать "по часам".
Да, еще - пищалки мигают при писке, светодиод можно поставить в поле зрения камеры. Такую реализацию видел у Прикупца.
Re: Дозреваю до FPV
Кому как удобно. У меня аудио на землю не передается, по "часам" можно проворонить. На светодиод пищалки надо отвлекаться.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: Дозреваю до FPV
OSD действительно удобнее, но дороже и для начала полетов не является обязательным
- 605
