- » Летающее крыло
- » Летающее крыло * INVISIBLE *
Re: Летающее крыло * INVISIBLE *
Анатолий , если по схеме 1 ,то эту "штуковину "(не знаю как назвать даже
) помещают в футляр с хорошим скольжением и т.д. и т.п...
Я решил отказаться от этой схемы , хоть она "гламурная " , есть минусы :- 1) масса ,2 ) сложнее делать ,3) выход из строя сервы , 4) крупные габариты .
Сейчас клеится крыло , буду делать по схеме 2
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Александр слишком много мест , где будет ломаться потолочка - это прямые углы- места напряжения- я бы закруглил.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Анатолий ! Это ещё не всё ,только задняя часть . На ей будут гребни с двух сторон . " Вымпел " коробчатый под начинку . Лонжероны с серпянкой с двух сторон под обшивкой передней части ,толщина крыла 28 мм . Снизу калоша под аккумулятор . Покрытие акрил и краска .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Большой всем привет !
Приклеил нижнюю ,переднюю часть . Поверх наклеил брусок из трёх полосок потолочки (третий слой срезан на клин ).
Пол -нервюры приклеены к нижней обшивке и бруску , к лонжерону пока не клеится ,чтобы когда будет клеится верхняя и нижняя часть ,можно было склеить симметрично .
"Разрыв " после склейки передней кромки запенить пеной (монтажной под пистолет )
Наклеиваем верхнюю обшивку по коробу и лонжерону .
Пеним нервюру с лонжероном (предворительно смочите увлажнённой ваткой на палочке ,чтобы лучше сватывалась пена с потолочкой ) ,наносим клей не нервюры и брусок передней кромки ,стягиваем чтоб было ровно и симметрично .
Запенка "разрыва
Пока всё ! Спасибо за внимание
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Есть вопрос по покраске . Крашенные модели зимой не запускал , а в скотче сильно коробит даже в -15 градусов ,ещё когда заносишь домой получается скотч в "гармошку ".
Если покрыть сначала клеем ,а потом краской аэрозольной ( автомобильная акриловая ) ? Много - ли добавит веса ( площадь 48 дм 2 ) ? Будет -ли устойчива на морозе ? Или отложить до весны ?
Пожалуйста ,кто имел опыт подскажите ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
Если скотч правильно и ровно натянуть, используя утюжок, то выйдет хорошо, и скотч не отстанет ни при каких обстоятельствах. Можно пользоваться специальными пленками. Они получаются легче, чем если красить, да и модели прочность придают.
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
Марк , я проутюживал и так и сяк , а не выходит каменный цветок
. У вас в Красноярске морозы такие же , как при - 15 и ниже на скотче крылья не скручивает ,не соображу ?
Наверно тайные технологии !
Когда -же эти морозы прекратятся , полетать охота
- carpenter
- 4742 Сообщений
- » Летающее крыло
- 15526
- VictorDrush
- 356
