- » радиоуправление от вертолета
Здравствуйте. Есть передатчик от вертолета китайского на 72 Mhz
- WeTaL
- 6 Сообщений
Re: радиоуправление от вертолета
Мы сбиндивали 40Mhz синтезаторный приемник с подобным передатчиком на 40Mhz. Приемник сбиндился, только дальность оказалась смехотворной. Метров 100 и самолет упал от потери связи.
В итоге, друг купил турнигу, а этот передатчик только для вертолета использует.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Ну в принципе 100 метров нормально для самолета до метра.
- WeTaL
- 6 Сообщений
Мало. Я бы турнигу купил или хоббикинговский передатчик, если денег не очень. Этот оставьте для сима.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Фишка вся в том что я уже заказал приемник так что пока придется попробовать привязать приемник к передатчику, ну а в дальнейшем обязательно возьму турнигу
- WeTaL
- 6 Сообщений
Попробуй привяжи. Он у друга почему-то сначала грелся и не робил, а потом все сбиндилось и перестал греться.
Может у тебя дальше дальность будет. У этого передатчика стики должны быть качественные. После него тебе хоббикинговский
детской игрухой покажется
. Береги антенну приемника.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
А какой тип модуляции был PCM или PPM?
- WeTaL
- 6 Сообщений
Я не вдавался в подробности. Даже как биндил особо не интересовался.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
подключить можно к компу и програмкой sbjoy002(2) и SmartPropoPlus так по идее можно разобраться какой модуляции передатчик PCM или PPM!
Corona она вроде только с PPM биндится,у самого мечта заказать такой только на 40 МГц, только вот жалко деньги потерять у меня два передатчика вот таких
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
а ведь по качеству турнигам далеко да таких передатчиков у самого турнига 9х а валкеровская както по приятней в руках сидит!
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
Пробовал с этими программами, но так и не разобрался,
- WeTaL
- 6 Сообщений
Для FM аппаратуры нет понятия биндиться. Биндиться - связывать приёмник с передатчиком, при этом приёмник не будет реагировать на другие передатчики. У FM аппаратуры приёмник реагирует на любой передатчик, работающий на этой же частоте. У передатчика нет понятия двойного или одинарного преобразования, есть только частота, задаваемая кварцем. При этом не забывать, что кварцы от разных фирм, даже имеющие одинаковую маркировку частоты, очень редко подходят. Это связано с разной схемотехникой передатчиков. Приёмники могут быть с одинарным или с двойным преобразованием частоты, с двойным более помехоустойчивые. Кварцы, естесственно, для приёмников подходят только "свои" одно для одно, двух для двух. Для того, чтобы приёмник работал от данного передатчика необходимо совпадение частот, типа модуляции PCM или PPM и полярность модуляции "+" или "-". В некоторых передатчиках переключается полярность. В общем в каждом конкретном случае нужно проверять и подбирать. Малая дальность действия, скорее всего, обусловлена малой мощностью передатчика, так как для вертолётов характерно малое удаление от пилота при полёте, поэтому и уменьшают мощность передатчика, для увеличения времени работы передатчика и уменьшения помех другим.
- КНХ
- Константин
- 178 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 315
