- » Нет связи приемника с передатчиком НК-Т6А V2
Здравствуйте, для установления связи приемника с передвачтиком подключил регулятор НК-30 ESK (макс.ток 30 A), соединнённый с двигателем ТURNIGY 2830-800, аккум.ТURNIGY 20-30C DISCHARGE 1000 mah (трехбаночный), в третий канал приемника (черный провод ближе к краю риемника, красный по центру, белый к краю с указанием каналов), вставил перемычку в канал "BAT", замигала красная лампочна на приемнике. Нажал на кнопку настройки "Bind rang test" на передатчике, затем включил передатчик, мигание лампочке на приемнике не изменилось. Несколько раз включал , выключал передатчик, держа кнопку настройки, ничего не изменилось, хотя, как я прочитал в инструкции, лампочка должна перестать мигать. Менял полярность подключения регулятора в приемник (поворачивал на 180 град. клемму от регулятора), тоже ничего не происходило. В чем здесь может быть дело?
- Kosty
- Константин
- 15 Сообщений
Re: Нет связи приемника с передатчиком НК-Т6А V2
Если приемник в принципе должен биндиться, то проблема, скорее всего в кнопке "бинд". Т.е. тупо нет контакта. ВНИМАНИЕ! У меня в новой нулевой аппе контакта не было. Т.е. скорее всего туда забывается пыль. Даже разобранная и усиленно нажатая и крутящаяся кнопка редко ловит контакт. Я так и забиндил сначала, щелкая и дергая в стороны минут десять. Потом Pavel_D подарил кнопку. Перепаял и все работает ... пока. Потыкайте тестером, все сразу станет ясно.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Спасибо за совет. Разобрал передатчик, жал кнопку "bind", наклонял ее в разные стороны, все по прежнему. Тестера нет. Не подскажете, что делать можно сделать с кнопкой , или где взять такую же?
- Kosty
- Константин
- 15 Сообщений
Kosty написал(а):
где взять такую же?
В любом магазине радио деталей эти кнопки есть. Цена 5-10 рублей.
Лучше перед заменой, все-таки проверить свою кнопку. Пропросите у знакомых тестер или лампочкой прозвоните.
- Pavel_40rus
- Павел (Калуга)
- 129 Сообщений
естественно предварительно выпаяв. А то лампочкой недолго и передающий модуль спалить.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Kosty,
Приемник поставлялся с передатчиком?
Если нет - дайте ссылку на передатчик и приемник
Да. Приемник поставлялся вместе с передатчиком. Отдельно, заказал и получил второй такой же приемник в той же посылке. Он тоже не привязывается к передатчику.
- Kosty
- Константин
- 15 Сообщений
пришел этот передатчик. Смог
его подключить к приемнику,
но серва не реагирует. Как
включу передатчик, загорится
приемник. Шнура для
программирования нет. Почему нет управления? Если серву повернуть то при включении передатчика серва сразу встает на свое место.
- саня
- 35 Сообщений
Саня. К регулю подключи движок.От регуля ВСеГДа вкл в 3 канал приемника ( черный проводок вниз к подошве). 1,2,4 это сервы: РВ, РН, и элероны. Если все правильно то при вкл. движок поет песенку и сервы шавелятся.Лучше если найдешь опытного моделиста ,просто напиши откуда ты и типа АУ. А шнур для программирования надо заказать ОБЗЛЯ ! с шнуром для симулятора ( увеличиваются шансы выжить у Вашей модели).
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Картинки подключения давайте! Фотки смотреть будем)))
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Здравствуйте, выкладываю фото соединения.
- Kosty
- Константин
- 15 Сообщений
- Kosty
- Константин
- 15 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 659
