Нет связи приемника с передатчиком НК-Т6А V2
Re: Нет связи приемника с передатчиком НК-Т6А V2
Спасибо. А где на этой схеме кнопка "бинд"?
Kosty
Константин
15 Сообщений
кнопка S2
http://savepic.org/3331231.jpg
Kosty написал(а):
напряжение есть около 3В на контактах,  соединенных на фото красными линиями, если не нажата кнопка "бинд". При присоединении щупов  тестера к одновременно к контактам   "B" и "D", или к "A" и "C" (не соединены красными линиями на фото) напряжение отсутствует.
как все запущено. а не проще ли включить мультиметр в режим прозвоки и посмотреть сопротивление кнопки? В разомкнутом бесконечность, в замкнутом менее 10ом.
horiz64
1611 Сообщений
Здравствуйте, измерил сопротивление кнопки мультиметром, при выключенном питании. Получилось при ненажатой кнопке - ооколо 7 ом, при нажатой - тот же результат. Кнопка плохая?
Kosty
Константин
15 Сообщений
Geraldmoips
