Вопрос по автоаппе HK-300
Коллеги, есть вот такая аппа http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … adio.html.
Сразу после покупки обратил внимание, что рулевое колесо имеет очень маленький ход. Влево-вправо поворачивается градусов на 15.
Вчера подключил регуль, серву, все отлично работает, но... ход сервы  тоже очень маленький. Соответственно влево-вправо крутится тоже градусов на 15-20.
Хочу поставить ее на аэроглиссер с воздушным рулем, но думаю, что угол отклонения руля будет недостаточным для хорошего управления.
Все триммеры и двойные расходы стоят на максимуме.
Вопрос, у всех автоапп ход рулевого колеса такой маленький или просто у меня не кондиция?
Как можно увеличить ход сервы?
Joe
784 Сообщений
Re: Вопрос по автоаппе HK-300
Скорее всего брак попал ,  что то с резистором  . Разборкой определится  (: .Тоже такую заказал, после н-г ожидаю .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Специально взял транспортир и замерил. У меня ходит 30 градусов влево и 30 градусов вправо. Итого 60 градусов полный ход рулевого колеса на аппе.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Может там китайцы недорезали пластик и теперь получилось ограничение? У меня вроде тоже около 60-ти градусов, правда аппа другая (FS-3).
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Транспортира нет, но сегодня посмотрел другую аппу у чувака на улице, вроде такой же ход. Однако мне он кажется маловатым, но похоже это нормально.
Joe
784 Сообщений
Есть 2 аппаратуры:
Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ГГц и  такая
HK-310
У первой аппы ход руля заметно больше. При управлении на второй аппаратуре, поначалу кажется, что неудобно. Потом привыкаешь.
A-street
1973 Сообщений
Если еще актуально. Отпишу и я! В инструкции в настройках есть функция конечных точек, по умолчанию настроено на малое отклонение. Собирал сыну машинку и купил именно эту апу, подключил - проблема как у Вас, но потом разобрался по инструкции и все настроил! Отклонение колеса тоже очень маленькое, но колеса на авто поварачиваются максимально! Разберитесь в настройках - будет время - вспомню отпишу! БРАКА НЕТ 100%
bib84
Роман
311 Сообщений
Актуально,а как же - второй месяц жду эту аппу .,обнадеживает ваше сообщение .Придет - отпишусь.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Только что специально распаковал машинку, все подключил...
Настройки с максимальным отклонением такие - поле ST- тублер вверх на NOR,  крутилка L - вправо на максимум по часовой стрелке, крутилка R - вправо на максимум по часовой стрелке.
Под колесом, на самой рукоятке (где пальцы) - есть тример ST D/R - вот этот тример отвечает за макс.уголы отклонения.
Настройка такая - ВКЛ апу, вкл. авто, посе этого на  тримере ST D/R  стрелками вверх (INC- увеличение ула отклонения) и вниз (DEC- уменьшение угла отклонения) настроить нужный Вам угол!
При его настройке удерживайте стрелочку вверх ( светодиод будет мигать зеленым цветом часто - еще чаще - потом загорится красным, достигнув макс.значения. Вобщем вот как то так - пробуйте, удачи в настройках!
bib84
Роман
311 Сообщений
О ,получилась прикпадная инструкция  к данной аппе ! Моя зависла на швис почте .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
спасибо, попробую.
На самом деле я сделал довольно большую и получилось, что триммерами пришлось убирать расходы smile
В общем пока полет нормальный.
Joe
784 Сообщений
Buddyslent
