Руль высоты от двух сервоприводов
Приветствую! Помогите разобраться ,как подключить 2 сервы на руль высоты посредством меню передатчика (Турнига9) Вроде в меню есть такая функция (руль высоты на двух сервах) но при входе в это меню на экране  написано(other wing mix (on)).  На какой канал вешать вторую серву? И что с чем микшировать?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Руль высоты от двух сервоприводов
По идее движение каналов должно отображаться в Инфо о каналах (не помню как пункт меню называется - толь Тест толь что то такое - на первой странице настроек во втором столбце). Так что можно включить и посмотреть - какие каналы реагируют.
Руль высоты 2 канал(одна машинка), как вторую повесить и на какой канал. Пробую 5,7,8 вторую машинку,  молчит. Получается что второй канал не с одним  из  каналов не связывается.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Порылся в инете:
ШАГИ:
1. В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал.
2. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .
3. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню VILVATOL, и нажмите клавишу MENU .
4. Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы выбрать экран VILVATOL.
5. Нажмите * + * или *-* клавишу , чтобы изменить выбранное значение.
6. Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
7. Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.
при этом сервы РВ подключены на 2 и 7 канал
Можно через стандартные миксы
Проверить не могу, так как аппы под рукой нет
Владимир, я на своей Экстре просто смикшировал 2-й и 7-й канал через программный микс:
STATE       ACT
MASTER   ELE
SLAVE       AUX
OFF SET   000
UPRATE   100
DNRATE   100
SW              ON
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Спасибо Константин и Виталий ! Всё стронулось с мёртвой точки,заработало! Взял 2 и  7 каналы, зашел в AUX_CH : CH 7-NULL. Вошел в прогр. MIX  и выбрал MIX-2, настройки поставил как описал Виталий.   При выставлении  настроек как на видио у меня зацеплялась одна серва руля высоты с крутилкой на флап-ы и при вращении крутилки двигались и элероны и одна половинка руля высоты.  Ещё раз всем Спасибо!!
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
zvn3131,
Огромный сенкс! Добавил инфо в статью по Турниге. Может еще кому пригодится...
Buddyslent
