- » Технологии моделизма
- » Материалы для моделизма
- » Стенд для механических испытаний...
Стенд для механических испытаний авиамодельных образцов
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Re: Стенд для механических испытаний авиамодельных образцов
Обтянул для испытаний двухслойные образцы.
Украинская пленка для книг (в предыдущих постах. синяя этикетка) при снятии с подложки липнет совсем чуть-чуть. Толщина с подложкой - 0,15; бумажная подложка - 0,09. Т.е толщина пленки - 60 микрон. Так что похожа на российскую.
Субъективно на ощупь образец покрытый пленкой немного жестче, чем покрытый скотчем.
Образец с пленкой для ламинирования 100 мкм еще жестче, но пленка в 2 раза тяжелее
Приятная особенность покрытия пленками - при остывании после приваривания образец не сильно коробит, как это происходит при обтяжке скотчем.
Для нанесения клеев я использую вот такой резиновый шпатель
Очень удобно. Он мягкий, равномерно разгроняет клей. Рекомендую.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Глупые мысли
Пока образцы сохнут расскажу о неудачных, т.е. "глупых" идеях. Ведь отрицательный результат - тоже результат.
Была идея вырезать в потолочке окна облегчения и обтягивать. Что-то на подобии бальзовых конструкций.
Потолочка не жесткая, особенно тонкие элементы после вырезания окон облегчения. Скотч не натягивается. Более того попробовал повысить температуру при приваривани - начали подплавлятся тонкие перемычки. Вот результат
Попробовал обтянуть бумагой - тоже плохо. Хотя сама "Титановая" краска нравится. На образце 3 слоя краски, нанесенных кисточкой. Особенно хорошо смотрится черная краска.
Следующая глупая идея. Решил вклеить усиления с одной стороны образца - как на фото выше. Хотелось посмотреть на большие окна облегчения. Естественно образец при испытании перекашивается. Т.е. для стенда нужно делать осесимметричные образцы.
Но это навело на очень важное правило вклеивания усилений. Усиления обязательно вклеивать там, где находится центр давления см.
Еще одна особенность. Я вклеивал бамбучины усиления немного короче (90 мм), чем образец. Со сплошными образцами было все в порядке. А вот с окнами облегчения - Образец порвался там, где заканчивается бамбучина.
Следовательно кончик усиливающего элемента - это источник опасности. В этом месте нашу конструкцию может порвать. Может нужно кончики усиливающих элементов утончать, чтобы уменьшить такой эффект.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Статья дополнена:
В разделе "однослойные образцы с обтяжкой скотчем" добавлены данные по пленке для книг и пленке для ламинирования.
Добавлен раздел "Двухслойные образцы с обтяжкой"
Толщина украинской пленки для книг 60 мкм (описано в предыдущих постах).
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Тарас у нас в Харькове я нашел пленку (самоклейку для учебников) только это не лавсановая пленка, а полипропиленовая она на потолочке не держится вернее так держится один раз и на холоде отстает.... Толстая она! Российская пленка лавсановая и в качестве клеевого слоя нанесен полиэтилен поэтом она не липнет совсем без нагрева, поэтому пленка сперва молочная а после прогрева прозрачная.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 493
