Еще один ЧПУ
Еще один ЧПУ
Приветствую.
Давно с завистью смотрел на обладателей ЧПУ пенорезок. Есть предположение, что без подомного агрегата можно вполне нормально прожить, но дурная голова рукам покоя не дает. Решил, что пока есть время и желание можно попробовать построить себе это чудо.
Использовал: алюминиевый уголок, мебельные направляющие, фанера 10, обычный винт 6, оставшиеся по наследству подшипники.
http://savepic.org/2676637.jpg
Долго думал над оптимальном расположении направляющих. На горизонтальных осях поставил перпендикулярно плоскости, на вертикальных положил на плоскость. В дальнейшем пришел к выводу, что нужно делать комбинированное расположение, чтобы две рельсы на одной оси были перпендикулярны друг другу для уменьшения люфта, но переделывать не решился.
http://savepic.org/2644893.jpg
http://savepic.org/2633629.jpg
http://savepic.org/2622365.jpg
Возникла проблема с креплением винта, ничего красивого не придумал. Пока, тестово на одной оси наколхозил так:
http://savepic.org/2656156.jpg
Посоветуйте, как это сделать не так убого.
Очевидно, ручная сборка дает некоторую погрешность. Выставить направляющие идеально параллельно очевидно не получилось. В итоге, направляющие двигаются с разной легкостью(тугостью).
Контроллер заказал у китайцев.
Теперь стоит вопрос с выбором двигателей. Брать излишне мощный не хочется($). Вот я думаю как оценить необходимое усилие?
Пока смотрю на такой движок, но боюсь, что его не хватит. Может кто знает методику расчета необходимой силы?
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Сделайте рычаг на винт длиной 1 см от оси винта, и измерьте усилие которое нужно приложить для вращения винта.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Про движок - вам сталь грызть или проволоку таскать? Если последнее - то движок должен преодолевать сопротивление портала, а это они смогут.
По поводу крепления, стоит посмотреть разные станки на http://homecnc.ru/ , там тоже есть "из подручных материалов", но более продуманные.
Re: Еще один ЧПУ
Павел.Я когда собирался делать станок (тож пожар желаний был) на алиэкспрессе находил комплекты 4 мотора+  плата управления и кто-то даже покупал и собрал станок на это комплекте. Потому как к контроллеру лучше брать определенные движки по мощности подходящие http://www.aliexpress.com/item/Free-shi … 08736.html . Лишние движки продадите легко тут. Из всех ЧПУшников на сайте был один-действительно вундеркинд : резал крылья с внутренними облегчениями под дальнейшую обтяжку пленкой. Лично я понял,что ЧПУ станок для изготовления авиамоделей -это тоже что одно из тупиковых направлений.Будущее в формовке .Сейчас делаю 2 гипсовые матрицы для прессования фюзеляжа Пайпера.Сначала бу нагревать усе в печке.а в перспективе нагреватели зазалью в формы. А крылья-однозначно формовка из углепластикового полотна. (но я пока с женой на простой пенорезке порежу). Удачи в постройке
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Pink,
Движки закажите у тех-же китайцев, что и контроллер. Перед оплатой попросите скидку. Идут на это охотно. А движки без запаса на будующее можно взять такие. Но я взял такие. Правда не совсем  для пенорезки...  wink
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Спасибо за ссылку. Полезный сайт. Есть там интересное крепление подшипника, он зажат тремя шурупами. Но здесь возникают сложности с точным позиционированием. Предлагают ряд креплений делать не жесткими, а на резиновой прокладки, но там свои сложности.
Пока не пробовал, но предполагаю, что понадобится меньше килограмма.
Если станок подобного делать не может, то это и не станок вовсе, а громоздкая игрушка. Я надеюсь получить достаточную точность, чтобы резать на уровне станка ЧПУ, а не ручной струны. Если этого не произойдет, станок будет нещадно … smile
Есть два варианта движков:
1)    NEMA17 4,8 кг*см 1,8А
2)    NEMA17 4,8 кг*см 2.5А
В чем принципиальное различие?  Они, что рассчитаны на разный вольтаж? Я планирую питаться от 12 вольт, какой лучше?
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Я думаю разница у них в том что 2.5А биполярный, а 1.8А униполярный, биполярные потребляют больше, но сделать драйвер для них намного проще. Я для своего нового проекта купил 23HS6403 NEMA23 11КГ 3.0А Это при 42В. Использовать буду тоже 12В значит получу усилие примерно 3.14КГ.
sliding-hawk
466 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Нет, если я не ошибаюсь они оба биполярные.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Значит разное количество катушек и магнитов
sliding-hawk
466 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
как насчет сделать чпу из из старых принтеров заменив печатную головку на лазер и печатать потолочке всё что угодно)))?
Принтер под а3
04smiley
Булат
52 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
я пас smile
Таки взял 2 : 3.4 кг/см 1.7а
и 2 : 4.8 кг/см 2.5а
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
))) дерзайте.
P.S. Моя лазерная труба 90 мм даметром 1м 85 мм длиной, вес трубы 3кг, охлаждается водой примерно 3 литра влазит в трубу.
sliding-hawk
466 Сообщений
