- » Электролеты
- » Самолет трансформер-гидроплан.
Re: Самолет трансформер-гидроплан.
Зачем брать " кота в мешке " отзывов от покупателей ещё нет , модель недавно поступила в продажу. В видео обзоре Хобби Кинга много рекламы о ЯК-12 , но полётов не снимали ,задумайтесь ! Делайте реально проверенный временем самолет и доверяйте людям которые его делали .
Трансформер самолёт , может собираться в разные типы схем самолётов , с минимальной переделкой узлов соединений и тяг управления при сборке и разборке . Вам достаточно сделать съёмное крыло и киль .И переносить не в сумке как вы хотите (можно разбить при транспортировке) ,а в ящике или коробке для переноски модели .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Ну, я так и подумал : положил в коробку,
привез на поле, собрал, полетал, разобрал, положил в коробку, уехал домой. А насчет ЯКа , во-первых я его уже заказал, во-вторых говорят что этот самолет очень меедленный, а это очень большой + так как я до этого летал только на одноразовых самолетах из обычного магазина.
- Diman_Astafiev
- Дмитрий (Ульяновск)
- 305 Сообщений
Уже после ЯКа будет планер970 (в производсте) и позже cessna 152 (фюзеляж уже есть,только двигателя нет - фюз получился перетяжеленный поэтому хочу двигатель помощьнее брать)
- Diman_Astafiev
- 305 Сообщений
Дима , дело ваше ! Говорят чисто теоретически , реальных видео с полётами нет именно этой модели . Купили хорошо , но не пускайте её первой .Планер тоже не тот аппарат чтобы учиться .
Сделайте "рабочую лошадку"(цесну) , руку набьёте в изготовлении и в управлении .
У меня сын в 9 лет научился летать на цесне , а сейчас через год осваивает 3Д пилотажку из ЕПП .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Ну придёт ЯК посмотрим, может даже лучше цессны будет по устойчивости .
- Diman_Astafiev
- 305 Сообщений
Подскажите, как можно соеденить стабилизатор и киль к фюзеляжу без клея (чтоб покрепче и полегче) ?
- Diman_Astafiev
- 305 Сообщений
Стабилизатор лучше не съёмный (надо будет снимать тяги и при сборке всегда настраивать) . Киль без руля направления ( управлять элеронами на крыле) , вставлять в пенал и сбоку фиксировать кусочками бамбуковых шпажек .
Отверстия под шпажки смазать клеем ,чтобы не разбивать частым пользованием .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Diman_Astafiev сам у же год бьюся над разборной моделью.хотя бы обычной пилотажки.и чтоб вес не большой.но тока две модели удалось сделать.но пока не облетал.получаются тока метровые.меньше труднее получаются
крепление киля и стабилизатора можно делать таким образом.на киль в незу его основания в клеиваем штырки,а в низу резба под гаечку.стабилизатор в том месте где проходят штерки через корпус отверстия.типо так.
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
А крепко? Если крепко, то это все решает, просто на ЯК так сделаю, и можно будет ехать летать куда захочешь.
- Diman_Astafiev
- 305 Сообщений
Так, кстати можно заодно и хвостовое колесо крепить
- Diman_Astafiev
- 305 Сообщений
- » Электролеты
- 15521
- Buddyslent
- 316
