вопрос по черчежам PDF
Вобщем вопрос заключается в следующем. Когда распечатываю черчежи в PDF и... при склеивании деталей линии не совпадают. Это бесит просто! У всех так? или только у меня?
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Re: вопрос по черчежам PDF
Не  всех. У меня совпадает всё. Если не совпадает, то возможно у акробат-ридера в настройках печати стоит масштабирование.
Polugut
5 Сообщений
тоже чутка не совпадают при выборе- раскладка больших страниц.
При печати PDF в настройках принтера выбирайте оригинальный масштаб(или без масштабирования) у меня по английски Actual size и все будет совпадать, при печати по умолчанию он может искажать.
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
При печати на А4 большого чертежа и последующей склейки наблюдалось на разных лазерных принтерах небольшой сдвиг и нестыковка. Поэтому крайне желательно печатать на плоттере А1 или А0. Правая сторона листа у меня всегда получалась чуть больше левой.
aaz38
213 Сообщений
Такая же фигня. На листах А4 трапеция вершиной вправо, сужение 1,5 мм по длинной стороне.
Canon i-SENSYS LBP6000B
http://www.canon.ru/Images/i-SENSYS_LBP6000B_Default_tcm203-961742.jpg
P.S. Струйные принтеры, как ни странно, этим не болеют...
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
тоже болеют. Просто имхо в лазернике нагрев листа делает свое черное дело.
horiz64
1611 Сообщений
Сам принтер может мудрить  + бумага смотря где хранилась и как резалась... 100%  точности никогда не получите, у техники есть свои допуски, на печатной машине плюс минус 1 мм, а на принтерах думаю плюс минус 5%.  На больших форматах трапеция видна не вооруженным глазом... в общем это большая проблема в печатнях  где нужна после печатная обработка. Решают ее подрезкой бумаги по 4 сторонам только после того как она отстоится.
Nikitus
Никита
109 Сообщений
По повду черчежей в PDF. Когда при печати в свойствах печати выставляю 120-130% от реального размера черчежа, но почему то при распечатывании часть черчежа, а именно куски которые находятся на границе страниц, пропадают(( И получается что черчеж уже не черчеж, а просто набор линий. Может чтоо-то не то делаю? подскажите как распечатать черчеж с бОльшим масштабом?
Frenk001
268 Сообщений
выбираем разбиение на большие страницы - и будет счастя
http://savepic.su/3147239.jpg
Тоже не совпадение получается. Миллиметра на полтора разбег. Я долго мучался и психовал. Не одну пачку бумаги извел. Сейчас черчу плоттером. Все тютя в тютю.
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Анатолий что интересно на работе на принтере все чётко а на домашнем принтере сдвиг получается при печате. На домашнем принтере начал экспериментировать по подбору бумаги и с плотностью 70, 50, 30 г/кв м есть здвиг вернее растяжка чертежа по вертикали на 1-1.5 мм. а года 80 г/кв м попробовал то сдвиг пропал.
Эти эксперименты проходили на струйном принтере HP Photosmart D7363
http://www.ixbt.com/printer/hp/d7363/images/01.jpg
