провод антены на приёмник
При неудачной настройке самика на столе, забыл про технику безопасности, включился двиг с пропеллером и моделька самика стартанув винтом начала резать всё на пути, акум, сервы и ... приёмник..
с акумом сервами я ещё справился, там обычные провода.
а вот у приёмника осталась одна медная тубка антены и сам приёмник а провод- в кусочки.
где его можно достать/купить?
gcergus
440 Сообщений
Re: провод антены на приёмник
Обычный тонкий экранированный провод 50 Ом. Думаю, можно даже обычный от магнитофона... На таких расстояниях, смысл коаксиального кабеля теряется.
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
А вот ни разу смысл не теряется. Используй кабель от встроенных устройств Wi-Fi (из ноутбуков(можно спросить драный кабель в комп. сервисе, они появляются когда у ноута верхнюю часть отламывают...)) или аккуратно распотроши антенну от Wi-Fi роутера и кабель вместе с антенкой используй на приёмнике. Wi-Fi использует те же частоты, что и аппаратура на 2,4 ГГц. Целиком (в пластике) Wi-Fi антена для самолёта будет тяжеловата.
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
разберите любую антенку с Wi-Fi будет вам и кусок кабеля и диполь.
http://www.gadgetcity.ru/products_pictures/124_1_antenna_wifi_2_4_ghz.jpg
gsagr
354 Сообщений
что-то на подобие такого http://www.parkflyer.ru/32895/product/103455/ Первый попавшийся кабель туда не подойдет. Можно с wi-fi оборудования поискать.
horiz64
1611 Сообщений
тему - близнеца наверно надо прибить...
random_j
369 Сообщений
сам не понимаю как две темы сделались!!! осталось найти антену smile а внутри она такая же как и на приёмыше чтоли? трубка и хвост....
а длина провода имеет важность? какой его длиною лепить?
gcergus
440 Сообщений
Объединил темы в одну
пригляделся к Антенна приемника FrSky 15 см
вопрос, а можно ли гдето взять ответный разъём для этой антены?, припаял на плату и не бойся за антены, потерял, новую вставил и счяастье!
и другой вопрос, почему на этих антенах/проводках нет цилиндра как на турниге или НК?
gcergus
440 Сообщений
цилиндр это так называемый противовес. При условии что мы летаем максимум в 100м от себя он как козе баян.
horiz64
1611 Сообщений
Разобрал горевший wifi модем , добыл кабеля тонкого как на приёмнике сантиметров 20 вместе с антеной, разобрав антену увидел похожую конструкцию как на приёмнике от турниги. можно ли на приёмнике применить эту антену или отрезать её?
Так же в продаже имеется такая антена с усилением 9dbi. подумалось можно ли такую антену самому собрать для передатчика? и какие размеры её элементов ?
и где можно найти простейший расчёт размеров противовеса и свободно торчащей центральной жилы?
gcergus
440 Сообщений
gcergus вам просто надо было поставить на тумблер с лева в низу на отключение стика при работе с сервами,такое используется от запуска верталётов
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Buddyslent
