ЛК под FPV с нуля
Re: ЛК под FPV с нуля
При склейке стыки делать в разброс, на всех больших моделях которые делал не один стык не сломался, где угодно только не там, клеил на Титан, так что клейте смело и не переживайте
Элевоны ровно стоят
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
А как у вас размещено железо на kfm4?) крыло всё таки не классическое, тут подъёмная сила наверно больше от элевонов зависит и всё как раньше в нос совать не совсем правильно?
Поскольку уже был куплен лист урсы вырезал из него крылья профиля kfm4. размеры все те же как и на видео(125см), вес крыльев вышел в 188г. какой общий вес по чертежам на видео с железом должен быть?)
- selections
- Влад
- 70 Сообщений
Снял небольшое fpv на kfm4)
пока не могу нормально научиться управлять, его тянет либо вверх либо вниз) как будто он носом упирается)- selections
- Влад
- 70 Сообщений
видео надо было не с крылышка , а с земли снимать- тогда бы было понятно - что не так с ним- или центровка не там или что другое.
ИМХО расходы большие вот и машет
- kompmen
- 3724 Сообщений
Вот с земли
Возможно из за веса, без него летит стабильно. большая проблема с возвратом даже слабый ветерок для него как стена он висит на месте, если газ даю. его срывает либо вверх либо вниз
- selections
- Влад
- 70 Сообщений
Железо нужно разместить так чтоб совпало с ЦТ, я расчитывал по этому каркулятору
На видио помоему большая передняя центровка
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
центровка 20 см от передней кромки, разместил без изменения, немного подгрузил нос в процессе полётов.
- selections
- Влад
- 70 Сообщений
задняя центровка- видно как на хвосте летает. И расхорды сделайте поменьше
- kompmen
- 3724 Сообщений
центровка 20 см от передней кромки, разместил без изменения, немного подгрузил нос в процессе полётов. общий вес 890г на размах 125см + телефон в процессе на нос вешал для съёмки.
Но вот что заметил - если я выключал всё, и летел без телефона он очень хорошо планировал и управлялся, никаких срывов.
- selections
- Влад
- 70 Сообщений
да да, пригляделся точно задняя, а каркулятором считали, как выходит?
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
на видео с земли друг всё время элевон поднятый держал, поэтому так кажется, так он ровно в воздухе держится
- selections
- Влад
- 70 Сообщений
Я делал кесла размахом 106 см c кфм профилем, бал какой то калькулятор вбиваешь размеры ЛК, и он нужную ЦТ выдает. И то что он выдал, не совсем совпало.
- Andrej
- 1614 Сообщений
- 239
