3-х осевой стабилизатор полета RX3S OrangeRX V2
Доброго времени суток, всем!
Приобрел себе такой вот девай 3-х осевой стабилизатор полета RX3S OrangeRX V2 (с поддержкой V-tail/Delta/AUX).
Но к нему братья китайцы не приложили никакого мануала вообще...
Коллеги, кто пользовался такой штукой, прокомментируйте, пож-та, как его настроить, можно ли его включать/отключать с апы      Hobby King 2.4Ghz 6Ch?
Что за  крутилки у него pitch, roll, yaw? Я интуитивно догадываюсь, что это наверное подстройка по осям... но кто из них есть кто?
Буду благодарен за любую инфу по его использованию, отзывы, советы...
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Re: 3-х осевой стабилизатор полета RX3S OrangeRX V2
http://translate.yandex.ru/
Курс тангаж крен
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
А есть какие-нибудь особенности ориентации этого устройства внутри модели? как его можно располагать? вдоль, поперек, повернуть набок?
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Вот посмотрите "поковырялся на ПФ нашел" вроде от первой версии http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 610X24.pdf
отключать с турниги точно можно, с HK я думаю тоже можно придумать если есть свободный канал ,вы на ПФ комментарии почитайте там много чего интересного есть, я себе его тоже отметил на будущее тоже закажу smile
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Дмитрий,как разберётесь с этой штуковиной,поделитесь информацией.Со дня-на день жду тоже такой.Хочу на Phoenix_2000 поставить.
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
я такой на ЛК вжик поставил. Стоит снизу, колодкой контактов ориентирован к хвосту, наклейкой к себе, если надо сфоткаю как доберусь до фотоаппарата. крутилки - очень нелинейны, в последней трети только начинается какое то управление стабилизацией.
на HK можно попробывать отдельный канал на тумблер повесить, для включения - отключения стабилизации. у меня Турнига, там проще микшировать.
вы на ЛК будете ставить?
gsagr
354 Сообщений
У меня первая версия, в мануале про отключение не нашел. Как это делать?
Спасибо всем отозвавшимся!
Теперь тема начинает проясняться. )
Непременно поделюсь здесь опытом использования этого стабилизатора.
Остался еще один вопоос: "чувствительность" по осям - это чувствительность на изменение положения модели или степень реакции на эти отклонения (углы отклонения рулевых поверхностей)?
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Нет, я планирую построить тренер Як-12, этот девайс для него покупал.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Насколько я понял, вкл/откл можно делать только у второй версии, у нее есть канал. AUX, через него.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
У них основное различие это у первой нет отключения по каналу aux а у второй есть отключение,в остальном они аналогичны , + у 2й версии поддержка ЛК и  V образных крыльев.
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Скорее реакция на отклонение,так как звучит слово "Усиление"
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
