Тренер-полукопия Як-12
Re: Тренер-полукопия Як-12
skl61 написал(а):
При уменьшении угла установки крыла при отключении двигателя сильнее клюет носом, с двигателем на максимальной тяге все равно задирает нос, пока не сделал дикий выкос. (Руль высоты в 0)
Если при попытке планирования клюет носом, значит передняя центровка завышена.( Необходимо изменить центровку для начала )
А когда увеличиваете тягу двигателя и  самолет задирает нос, то это проблема не в выкосе двигателя,  а  еще  угол установки крыла необходимо изменить.
подложить поз заднюю кромку   в 5-6 мм кусок потолочки
Тут надо искать и устранять проблему!
Я выше описывал свою аналогичную проблему. Именно так все и начиналось.
Kykaracha
1194 Сообщений
Можно подвести некоторые итоги по испытаниям.
Выкос двигателя уменьшен с 15 до 7 град.
https://zima144e.storage.yandex.net/rdisk/96553fa342445ba508dcaae4f692e2d5bb729964e8daa266ba3b5aa8d990996a/inf/WRqC8H83eB9czNsEe-E5YmX119I4ngwhAFDe3Tnqj7oq89ID4iso-Q64_em6JzGmjOCyee-iHCdS-CxnLnXGuw==?uid=0&filename=%D0%AF%D0%BA-12%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D1%81%20800.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&rtoken=6a3f974a8df62141c8e41ff3034d074b&force_default=no&ycrid=na-bd85fad8d601f672af72ee941e5f4e04-downloader7g
Уточнил ЦТ, был 29%, планировался более массивный винт TGS Sport 9x4.7E Precision. Сдвигать ЦТ назад смысла нет, и так задняя центровка. Аккумулятор (96 г. 1,3 Аh) сместил до предела вперед. ЦТ стал 26%.
https://zima332h.storage.yandex.net/rdisk/b1d2a7ab91592f882f9e3e33dd389bf43db617c98a5d45f120ed8916098113ac/inf/9bKyYD6gAyTWXybMcZ27hhxWL1auDRMh1u6cbRTG_dUgUK7Gp6LnrnifJotMzTTtRR9Md3Dg8-XwpOG971rGeQ==?uid=0&filename=%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A6%D0%A2.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&rtoken=fc192ba1f44e40574d740468dd7d5297&force_default=no&ycrid=na-6b5625af3ac4cb3e37a8678297f1ed62-downloader13g
Вполне приемлемо. В дальнейшем поставлю аккумулятор 1,5 Аh, 120 г.
Угол установки крыла оставил прежним 1,1 град. (передняя кромка крыла выше задней на 3 мм.), чтобы не ухудшать планирование при посадке, когда нужно максимальное отклонение руля высоты вверх.
Сильное кабрирование при максимальной тяге двигателя и при развороте против ветра было из-за задней центровки, которое я компенсировал диким выкосом.
По этой же причине была быстрая потеря скорости при отключении двигателя  и клевок носом.
После изменений модель полетела, как и положено высокоплану,
средний газ – горизонтальный полет, максимальный – набор высоты.
Набор высоты легко компенсируется миксом, увеличение тяги двигателя – отклонение руля высоты вниз.
Включение микса при весе (Weight) 10 % приводит к существенной потере высоты.
Микс: увеличение тяги двигателя– отклонение закрылков вниз.
Включение микса при весе (Weight) 25 % приводит к выполнению петли.
Микс: увеличение тяги двигателя– отклонение закрылков вверх.
Включение микса при весе (Weight) 25 % приводит к более медленному набору высоту. Можно добиться горизонтального полета, но отклонение закрылков вверх будет существенным, более 12 мм.
Видео планирования и посадки.
https://yadi.sk/i/Wip1dUiWhwksF
Спасибо за помощь в настройке.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
skl61,
Класс!!
Перевыложил ваше видео на ютуб
Спасибо, konst.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Отлично получилось, но если бы тяги были под крылом, было бы отлично с плюсом!
PilotAirbus319
2 Сообщений
Приветствую всех!
Наблюдаю по мере возможности за всем происходящим, но за своими    недоделками  из за недостатка времени просто жуть!
Если можно, я кое какие мысли скажу, для информации, так!
Все модели, что делаются,  весом    я так понимаю до 400---600гр,  на них скорее  и необходимо выставлять  выкос двигателя  нет!.
А все остальное.,, свыше, компенсируется весом самой модели!
Я это к чему?
К тому что не один самолет облетал,(равно как и вы все),  И ни на одном не выставлял выкос.
И как то, все нормально леталось.  Парировал только тримерами, и перед этим, только тяги регулировал.
В моем понимании так, если самолет быстролетающий, то ему нет необходимости выставлять выкос двигателя!
Kykaracha
1194 Сообщений
Всегда есть смысл играть с выкосом.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Приветствую всех!
Уррраааа! В воскресенье наконец-то облетал своего Яка.
Блин... сейчас посмотрел, когда я его закончил и слегка офигел - ноябрь 2014г!!!
Я в шоке! А казалось не так давно... sad
Ну, в общем, фото-видео снимать было некому, но я все же решил написать, чтобы была некоторая завершенность процесса. wink
Надеюсь, следующие полеты будут засняты.
Итак, яркое безоблачное небо, легкий, 2-3,5 м/с ветер.
Как и ожидалось, Як взлетел без проблем. Но в полете конкретно задирает нос и кренится влево. Поборовшись с триммерами, я решил его посадить, чтобы перевести дух и снизить адреналин в крови.)))
Посадка, к моему удивлению, прошла идеально, на очень комфортной скорости.
Поуспокоившись, поменяв аккум (3S 2200 мАч), рискнул поднять его еще раз. Второй раз было уже немного легче, но полностью избавится от задирания носа не удалось.
Вторая посадка прошла хуже, я слишком успокоился и сильно снизил скорость, до срыва. Сорвался где-то на высоте 1м. Самолет сделал колесо, помял немного оконцовки, немного погнул шасси, свернул мотораму. Мотораму я специально сделал относительно легко отрывающуюся, чтобы поберечь мотор. Уж больно он мне нравится, а таких уже не выпускают.
Короче, ничего серьезного, легкая косметика.
Пораскинув мозгами, пришел к выводу, что надо делать выкос вниз, чтобы убрать задирание носа и выкос вправо, чтобы снизить реактивный момент.
В целом, я очень доволен. Чувствуется, что летать Як будет хорошо! На взлете и посадке, имхо, выглядел очень копийно. Можно его долизывать, докрашивать, сделать решетку и прочие мелкие детали. В планах опробовать его с батареей 4S.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Caver,
Удачных полетов!!! :-)
7 месяцев от окончания постройки до первого полета! Я бы не выдержал :-)
konst, Спасибо!
1 год и 7 месяцев! Мой последний пост (№155) о завершении строительства датируется  ноябрем 2014г.! roll
Пипец! Я в шоке!
Все это время Як висел под потолком на лоджии ))) Я периодически стукался об него головой, когда мне надо было залезть в шкаф рядом. )))))
Нельзя сказать, что на это время я забросил авимоделизм - построил и разбил несколько моделей (слоперов + 1 Вжик),  облетал и переделал подаренный планер.
Периодически подлетывал на малом Яке... Как-то стремительно пронеслось это время...
Сейчас вынашиваю идею постройки пилотажки. Надеюсь, она не будет так долго висеть под потолком! ))))
P.S. Битый перебытый Sopwith Camel перебрался на вечное хранение в местный авиамодельный кружок. Летать он не будет, а выкинуть я его не смог, первый все-таки.
Я его подрихтовал и решил, что лучше новый сделаю, а этот пусть пацанов вдохновляет.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
