Тренер-полукопия Як-12
Re: Тренер-полукопия Як-12
Да Вы, батенька, копиист прям!!!!!
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Спасибо!
Скорее полу-копиист. До копии моему Яку конечно далеко, поскольку при постройке я позволял себе местами отклониться от параметров оригинала. И детализация не та.
Чтобы строить копии нужно гораздо больше терпения, чем у меня сейчас есть wink)) Может быть когда нибудь...
Но все же хотелось, чтобы самолет был похож, узнаваем и красив.)))
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Отличная модель! Спасибо за фото! Думаю что многим поможет для изготовления нечто подобных самолетов!
Kykaracha
1194 Сообщений
Надеюсь мой опыт пригодится кому-нибудь!
Кстати, забыл рассказать об одном неприятном моменте, связанном с покраской потолочки.
Сам самолет выполнен в основном из полистирола и к нему нареканий нет. А из потолочки сделаны щеки. Потолочка была окрашенная под мешковину, не чисто белая.
Мне бы ее клеить окрашенной стороной внутрь... а я ее снаружи оставил. В результате, после покраски я снимал трафареты (бумажная липкая лента) и она отдиралась "прихватив" с собой слой родной покраски вместе с краской которую нанес я.
На фото видно зашпатлеванные белые места. Чуть раньше, до нанесения синего и белого цветов, они были идеально серые... ))) Приходится переделывать.
Возможно, достаточно было бы зашкурить потолочку, но не хотелось ее лишний раз "травмировать"  - она там и так тонкая. ХО тоже из потолочки, но из двойной, и ее я пришкурил, поэтому там уже покрашенные области не обдирались.
Да, и вот еще, выяснилось, что краски разных цветов могут иметь разную агрессивность к полистиролу и потолочке! Самым злым оказался белый цвет.  Самым "добрым" - серый. )))
Краски одного и того же производителя (Bosny), приобретены в одно и то же  время.
О как!
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Доброго времени суток, всем!
Вот и подходит к концу постройка Як-12.
На текущий момент готовность к полету 99%!
99 потому, что в результате небольшой ошибочки капот оказался чуть длиннее, чем надо ))) и установить пропеллер не получилось.
Нужно на 1см выдвинуть двигатель вперед.
Вот что в конце концов у меня получилось:
http://s010.radikal.ru/i311/1410/d1/8b48da2eb5be.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1410/65/568f6acd02ce.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1410/81/bea727cc62fc.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1410/26/063f3d90f742.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1410/47/01fd9e8b88de.jpg
Полетный вес вышел 1215 гр ( больше, чем ожидалось. Зато с центровкой все в порядке ))) 25% хорды прямо по лонжерону. Можно, при необходимости, сдвигать назад, тем более, что движок, еще выдвинется вперед.
Теперь остается только облетать. Остальной марафет можно и потом навести.
Но вот возникли сомнения насчет пропеллера: не маловат ли 10х6,  по диаметру, по-крайней мере?  Не поставить ли 11 или 12 дюймов?
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Сейчас модель укомплектована следующим набором электроники:
Двиг : HobbyKing 2834 1250 Об/Вольт
Регуль: Turnigy AE-30A
Аккум.: ZIPPY Flightmax 1600мАч 3S1P 20C
Сервы: 5х HXT900
Бортовой сигнализатор разряда аккумулятора
Приемник: Hobby King 2.4Ghz приемник 6Ch V2
Пропеллер, который изначально планировался на Яка - Master Airscrew 10x6
С этим пропеллером этот двигатель выдавал  1400 гр тяги на 3S акке 2200mAh 50-60С при 10000об/мин и кушал 23А.
С пропеллером APC 12x6 на том же акке выдал 1730гр при токе в 35А и 7900 об/мин.
Но "...меня терзают смутные сомненья..." - у Яка достаточно толстый нос, который затеняет почти половину диаметра пропа.
Опытные коллеги, подскажите, может и правда имеет смысл поставить  проп побольше? Хватит ли обдува, создаваемого этим пропом?
И вообще с радостью приму любые советы/критику по ВМГ, электронике и в целом по модели.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Приветствую, всех!
Проблема, связанная с невозможностью установить пропеллер решена, двигатель выдвинут вперед, не новым (где-то уже встречал такое решение), но , имхо, элегантным способом - удлиненные шурупы, гайки-подкладки и пружинки:
http://s010.radikal.ru/i311/1410/5e/3376b0dc7426.jpg
Пружинки достаточно тугие, не из шариковых ручек  ))).
Заодно решился вопрос с удобной регулировкой выкоса - не нужно искать подходящие шайбы! Знай себе крути отверткой - регулируй.
http://s017.radikal.ru/i404/1410/c3/dc1215604d78.jpg
http://i072.radikal.ru/1410/8e/7f85bf2c0fe8.jpg
Пропеллер стал на место, как родной.
Однако, сомнения относительно его  размеров остались...
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Очень красивые модели такой и управлять будешь в 3 раза внимательней :-D
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Приветствую всех!
Наконец-то мой Як-12 перешел в категорию RTF (Ready to fly) )))))))))
Готовлюсь к облету. Страшно аж жуть!    yikes
Рулевая механизация работает правильно, пропеллер крутится в нужную сторону, все вроде хорошо...
Но чем ближе первый полет, тем больше мандраж и больше сомнения одолевает и это наверное нормально...
Обращаюсь к опытным пилотам с такими вопросами:
1) какое отклонение рулевых плоскостей выставить для первого полета ( градусы, см)?
2) какой выкос двигателя установить (сейчас где-то по 5 градусов установлено)?
3) оставить центровку на 25% или сдвинуть ближе к 30?
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Дмитрий, привет!  Как мне это знакомо !  Да, это нормально.  Статистика показывает  - с умом , любовью и красиво сделанная модель и летает хорошо (тфу , тфу ,тфу) ,  центровочку оставь 25% , это нормально, выкос по 3 градуса  хватит  (имхо) .  Успехов в полетах и удачи в творчестве.
Paw_Jz
Павел Языков (Балтийск)
111 Сообщений
Дмитрий , слежу за вашим проектом с большим интересом , желаю удачно облетать ЯКа !
По центровке посоветую "Золотую середину" 27,5 % , у ЯКа нос длинный как у Цессны 182 и крыло похожее .
Я свою облетывал как-раз 27-28 % , потом настраивал 30-32% .
По элеронам и РВ можно попробовать отклонение 20 градусов , по РН пока 5-10 градусов .
Выкос вниз думаю нормальный 5 градусов и в право надо 1,5-2 градуса , винт стоит тяжелый , меньше реактивный момент .
Спасибо за пожелания и советы!
Надеюсь, все будет нормально.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
