Як-12
Re: Як-12
Здравствуйте Дима ! Есть вопросы и советы .
Какой пилотаж вы исполняли если ещё нормально не облетали ЯКа ? Зачем поставили на оборотистый мотор (думаю не заменяли родной мотор) такой большой винт SF ?
Судя по фото РВ стоит вверх или я не прав ,в полётном стоит по другому ?
Если сломали родные винты , купите DD они не так сильно скручивают модель и не спалят мотор или регулятор , судя по видео мне кажется проблема больше не ЦТ , а с выкосом движка . Надо ещё опустить вниз на 3 градуса и вправо на 1-2 градуса . Мотор сильно перегружен и не набирает обороты .
Если всё-таки проблемы с ЦТ ( я уже подсказывал как его можно проверить) не стоит нагружать лишний груз , может есть возможность сдвинуть аккумулятор куда понадобиться или поменять место установки если не позволяет аккумуляторный отсек .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Як-12
Дима , я даю такие советы потому ,что сам сталкивался с такими проблемами когда начинал . И сейчас прислушиваюсь к советам более опытных авиамоделистов , помогают меньше наломать "дров".
Желаю вам удачи !
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Як-12
Александр, цт норм, кажеться что мощи мало это двиг на 50% (если больше наченает вверх лететь) винт 9 . 3,8 тот что в комплекте 8 . 4,5 жалко, регуль не погорит на 100% газа дома тепленький, аккум двигать некуда, в самике "лишнее" только груз для цт ~10-25 г и сигнализатор разряда батареи ~10-15 г полный полетный вес 417 г
Видимо нужно будет выкос еще изменить и норм будет.
- Diman_Astafiev
- Дмитрий (Ульяновск)
- 305 Сообщений
Re: Як-12
Хотел сегодня полетать, не получилось - холодно и ветер , аж модель сносит.
- Diman_Astafiev
- 305 Сообщений
Re: Як-12
Изменение выкоса вниз я думаю исправит все проблемы.
- Diman_Astafiev
- 305 Сообщений
Re: Як-12
Дима , выкосы я вам подсказал , к родной установки прибавьте , что указал . Постарайтесь исправить и другие недочёты .
Вот например винты (для копий 6,5х4 и 6х4) , тяга у маленького больше на 70 грамм , а токи на 3 ампера меньше и обороты больше .
Я это к тому , что не всегда большой винт может дать больше тяги . У вашего ЯКа мотор на 2300 kv , вы ставите "лопату"9х3,8 .
Лучше поставить GWS DD 8х4 , будет лучше чем родной по тяге , токам , оборотам и не будет скручивать модель .
На взлёте скорость мала и чтобы исправить крен элероны не работают эффективно (нет достаточного обдува потоком).
Более опытным пилотам на верхнепланах с таким размахом летать сложно в ветер , а вы хотите запускать не настроенную и без облёта модель , не торопитесь !
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Як-12
Тоесть ставить выкос и родной винт?
- Diman_Astafiev
- 305 Сообщений
Re: Як-12
Да , за неимением DD 8х4 , лучше поставить родной . А то винты сохраните , а самолет уже будет " побит" как мужик из Хобби Кинга ( наверно ему винт в глаз прилетел).
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Як-12
родной винт как раз вроде DD
- Diman_Astafiev
- 305 Сообщений
Re: Як-12
Diman_Astafiev при вашем движке с таким винтом и массой модели.сгорит движок быстрее,для такова винта нужен движок KV 1100/1400
у меня почти такова же размера цесна. тока движок стоит от модели
с винтом 6х3Е, на 2S батареи он модель лег ко поднимает
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Як-12
dirliht , мне кажется вы не правы , ваш мотор на три банки 2100 kv , а у Димы мотор на 2 банки 2300 kv . Если он поставит 6х3 тяги не хватит , а если он подключит аккумулятор на 3 банки сгорит мотор . Я думаю лучше спросить у Константина у него есть Вильга и вроде на ней стоит такой мотор .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 271
