FreeAir Piranha
Re: FreeAir Piranha
poiskxxx написал(а):
Что-то заказать не могу ее никак - modeller.ru и efly.ru на письма не отвечают, с чешского сайта тоже (пишет-выберите другой способ доставки, а он там один). Написал в теме на рцдизайне - Валерий тоже молчит. Что делать-то?
Позвони сюда:
Там продавец Татьяна, можно через неё, она с ними связывается и передает заказ!
Звоните:
+7(926)397-55-50
+7(499)390-12-63 (efly.ru)
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Re: FreeAir Piranha
alex-anp,
Алексаедр где моторы t-motor покупаеш?
С уважением Максим
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
Re: FreeAir Piranha
АВИОНИКС
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Re: FreeAir Piranha
Otton написал(а):
alex-anp,
Сам не покупал, это мне его Макс (maks_dg) подогнал.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: FreeAir Piranha
Всем привет!
Представляю вашему вниманию, очередную серию нашей "мыльной оперы"
КИНЕМАТИКА
Приступаем к установке качалок, кабанчиков и тяг.
Качалка рулей направления, по задумке авторов, должна была прикручиваться к штатной качалке, но мы не ищем легких путей
Нитки и клей надежнее!
Лишние выступы сточены шкурилкой.
Размечаем и вклеиваем кабанчики элевонов, тут все штатно.
Кабанчик РН
Устанавливаем тяги. Штатные были из "Люминия", заменили на Карбон 1.5мм.
Z - образные наконечники, надежно фиксируются нитками с циакрином под термоусадкой.
Уменьшаем передаточное соотношение, что бы тянуло лучше! И толкало тоже!
Все тяги установлены по месту, отрегулированы и зафиксированы циакрином под термоусадкой.
Герметизация контроллера мотора.
Торцы термоусадки на регуляторе, залил клеем из термопистолета. Он отлично протекает и заполняет пустоты между проводами.
Дырку Отверстие канала с проводим от контроллера к приемнику, также заплавляем термопистолетом.
Все системы проверены, все жужжит и шеволится!
Осталось вклеить распорки для увеличения жесткости - не хватило жидкого циакрина
Так что - "Продолжение следует..."
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: FreeAir Piranha
Саш, я так понял, это регулятор без штатной термоусадки? Так ведь он довольно сильно нагревается. Мало того, что теплообмена не будет (многократно увеличивается шанс выхода из строя ключей), так от нагрева клей пистолетный потечет. Или я не так всё понял?
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: FreeAir Piranha
Штатная термоусадка на месте она у него прозрачная просто. А так как у нее торцы не закрыты, то туда может попасть вода. Вот их я и заплавил.
Сам регулятор стоит на улице и его будет обдувать поток воздуха от пропеллера.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: FreeAir Piranha
Тогда должно сработать. Вообще, занятная моделька вырисовывается.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Re: FreeAir Piranha
Клеил, старался!
Вес в таком состоянии (без серв, электроники, тяг, мотора) - 170 гр.
От поплавков под скотчем остались одни гармошки
Не смотрите что мотор далеко, это не правильно.
Место крепления хвоста к корпусу, все клеено, переклеено.
А это дубовые поплавки от второй гидрошняги, которая из воды на глиссер не могла даже выйти. Как видите там вклеены линейки, да и сами они из твердого пенопласта. Так не делайте. Чем легче, тем лучше.
1. Когда она едет по воде, то много брызг, она намокает, становится тяжелей.
2. Вибрации большие, когда она по воде едет.
3. Имеет тенденцию переворачиватся на поворотах, будьте готовы сплавать за ней
4. Регулятор, приемник я обмазывал битумным лаком в несколько слоев. До этого мучился с шариками и презиками
5. Мотор
6. Если налили много циакрина, и он не схватывается, то можно посыпать содой или вот
PS
Все, заказал как у вас набор (болели там все на modeller.ru), буду третью делать!!!
- poiskxxx
- Николай (Нижний Новгород)
- 115 Сообщений
Re: FreeAir Piranha
Страшно подумать какой получился полетный вес, если только пустая тушка 170г. В следующий раз, экономьте каждый грамм!!!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: FreeAir Piranha
Продолжим!
Растяжки, распорки вклеены. Поставил пару дополнительных распорок над лонжероном, для пущей важности и прочности.
Поставил винт 8040 (прямой, четный), но что то он плохо садится на ступицу этого мотора. Сильные вибрации даже с 2S батареей.
ФОТОСЭШЕН
И (барабанная дробь) взвешивание!
Итого, вес полностью готовой к полету Пираньи без аккумулятора...
207 грамм.
С предполагаемым к использованию аккумулятором
Ждем-с погоды для облета.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: FreeAir Piranha
Ваще круто!!!
Из Чехии до Москвы сколько по времени шло?
- poiskxxx
- 115 Сообщений
- 15527
- Kevinmut
- 421
