РУ мышка
РУ мышка
Родилась идея собрать РУ мышку. Все содержимое (мотор, редуктор, колеса, регулятор, серво, приемник, АКБ) нужно уместить в корпус стандартной мыши для ПК.
Планируется полнофункциональное управление движением вперед/назад, влево/вправо. Глазки – светодиоды, возможен звук –писк.
Привод – 4-х/3-х колесное шасси. 2 колеса ведущих, 2/1 поворотное.
Питание Lipo 1-3S в зависимости от применяемого мотора.
Аппаратура самолетная HobbyKing 6CH или автомобильная пистолетная HobbyKing 3CH.
Присмотрел редукторы с мотором:
Редуктор  http://www.ebay.com/itm/NEW-Tamiya-Mini … 5aed088941
Еще такой  http://www.ebay.com/itm/NEW-Tamiya-Mini … 43ae62f38b
Или такой http://www.ebay.com/itm/NEW-Tamiya-Mini … 43b88dd48c
Регулятор http://www.ebay.com/itm/251145374798?ss … 1436.l2649
Вместе с этим есть несколько нюансов:
1.    Указанные моторы - коллекторные. Боюсь, что будут ненадежными. Можно ли найти им бесколлекторную замену с соответствующим регулятором.
2.    Моторы низковольтные 1,5-3 В. Для питания же приемника потребуется 4,8-6,0В. Как здесь быть? Отдельное питание на приемник и на мотор? Установить преобразователь  с 3-х на 6 В?
3.    Будет ли работать коллекторный регулятор с низким напряжением 1,5-3 В?
UPD: Статья по изготовлению радиоуправляемой мышки тут.
30-10-2013 13:19:30
A-street
1973 Сообщений
Re: РУ мышка
Александр, я бы не стал бояться ненадежности коллекторных моторов. Работают и в вертолетах и квадрокоптерах. Работают часами. Вот у меня например. Да и сколько радиоуправляемых машинок выпускают с такими моторами. Машинки уже в хлам, а моторам хоть бы что. Ставьте смело. За то время пока им потребуется замена - сколько воды утечет. Даже на военных радиостанциях стоят коллекторные моторы. А там надежность очень ценится.)
Igorya
Игорь ( Омск )
94 Сообщений
Re: РУ мышка
А редуктор может всётаки от серв применить вроди как и компактно и регуль уже готов!
segavot
сергей
190 Сообщений
Re: РУ мышка
Хм... А замысел интересный, ждем результатов)))
Negr45
Алексей (Ростов-на-Дону)
48 Сообщений
Re: РУ мышка
Буду заказывать. По получении попробуем что-нибудь собрать! smile
A-street
1973 Сообщений
Re: РУ мышка
Вопросы по статье RC MOUSE:
Мотор 3V а аккумулятор 2S - 7.4V. Мотор не сгорит?
Какое передаточное число использовали? Я так понял там 8 возможных комбинаций.
Platser
Денис
41 Сообщений
Re: РУ мышка
Да, номиннальное напряжение мотора 3В. Поначалу была мысль уменьшить подаваемое напряжение питания путем ограничения расходов на аппаратуре. Но после первых тестов проверил как ведет себя мотор. Ощутимого нагрева, равно как и запаха изоляции не было, поэтому оставил как есть.
К сожалению сейчас под рукой нет инструкции по сборке редуктора. На память передаточного числа редуктора не помню. Помню, что устанавливал максимальное передаточное число.
A-street
1973 Сообщений
Re: РУ мышка
Спасибо! Это имеено то, что я хотел узнать!
Platser
Денис
41 Сообщений
SkonknopIllup
