Вопрос по PUR 501
Re: Вопрос по PUR 501
horiz64 написал(а):
Герметики в любой таре за несколько месяцев полимеризуются полностью
У герметика начинается полимеризация после открытия. Закрытие полимеризацию не прекращает. Там реакция каталитическая, ей только нужен старт.
Регент и PUR 501 не могут полимеризоваться без достаточного количества влаги.
PS. Было забавно - как то вымыл шприц перед заправкой его регентом, продул, пошмакал поршнем, решил что нормуль - потянет, залил в шприц регента, поклеил, оставил, через пару часов подошел - а там внутри наполовину прореагировашая пена и какое то количество клея. Так и валялся еще 2 недели - было интересно - остатки схватятся? После этого шприц был выкинут вместе с непрореагировашей частью регента, так как той части что схватилось хватило что бы заблокировать поршень шприца smile
horiz64 написал(а):
Вопрос к тем,кто использует данный клей сколько по времени хранится початый балон?
Долго (при правильном пользовании)
horiz64 написал(а):
Вопрос насколько надежна тара?
Если ее пользовать руками, да, надежна.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
вообще клей хороший но только при правильной дозировки обрабатывается с трудом
Dima_I
77 Сообщений
Dima_I,
Дремель наше все! smile
Ну или грубая шкурка, брал отрезок в метр - до сих пор пользую (номер не помню, но кожу при сжатии пальцем и сдвиге содрало почти до мяса, весьма хорошо цепляется). Шкурит и ПУР и Регент. Потолочку за один проход снимает на 0.5-1.5 мм  (от нажатия зависит). Так что приходится шкурить осторожно.
Регент в ведёрке 1 литр очень неудобен, надо сразу разлить в баночки по 100-200 гр, я брал по 200 гр с винтовой крышкой( от хрена), правда крышку через пару месяцев можно снять только консервным ножом, надо ставить  новую. Из банок разливаю в щприцы. То , что осталось в ведре- полимеризовалось, то что в банках, пользую уже года два.
Мне кажется у Пура тара лучше( прикупил баллон 0.5 литра, ещё не открывал, пользуюсь Регентом). Пользоваться из баллона ,думаю нельзя, только заправлять шрицы и ничего с ним не будет, тот воздух, что войдет после заправки шприца содержит мало влаги, клей немного помутнеет и всё. Если пользовать прямо из баллона, наверное полимеризуется в баллоне.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
StephenSew
