Коробочка для камеры и пан тилт из фанерки.
Купил камеру для FPV и реши сделать для нее защитный кожух. Из материалов была фанера толщиной 2мм. бальза 6мм. и 2мм. После того как сделал коробочку для камеры сделал для нее подставку тоже из 2мм фанерки и дополнил ее сервой для передвижения вверх и низ. После этого добавил еще одну серву для перемещения в лево и право. В общем описал я это так потому, что сделал я это не совсем так как делаю обычно то есть по ходу ваяния моей коробочки дополнял ее сервами и изменял все по ходу дела. В общем вот что из этого вышло.
http://s002.radikal.ru/i199/1302/15/98e1d748f718.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/1302/f7/c3a9630c8e80.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1302/33/eb6eef4632b5.jpg
Да и потом аж сделал чертеж.
http://files.mail.ru/B0314F63748E4171B8F058013E495095
http://i023.radikal.ru/1302/a6/cac6aaf3091f.jpg
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Re: Коробочка для камеры и пан тилт из фанерки.
Влад а камера на какой плате вернее габариты платы можно указать? И еще вопрос как она себя чувствует в плане нагрева?
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Размер платы камеры 32х32. При тестировании работала примерно около часа нагрелся корпус объектива примерно до 40 градусов. Какая температура отдельных элементов не знаю. Когда была без корпуса не обратил на это внимание. Но если интересно сниму заднюю крышку и проверю что в ней греется .
VladOdUA
578 Сообщений
Перенес в статью с сохранением авторства идеи http://rc-aviation.ru/fpv/1306-ploshadk … fpv-kameri
Да при посадке будет нагрузка. Посмотрел можно попробовать перевернуть крепление камеры и саму камеру на 180 градусов и подвинуть немного сарву которая вверх/низ немного ближе к камере. Потеряем обзора вниз но тогда нагрузку при посадке будет воспринимать передняя серва опираясь на площадку крепления подвеса. Из вариантов чтоб не потерять обзор вниз можно наклонить всю конструкцию на градусов 10.
VladOdUA
578 Сообщений
Всем привет,скажу так,магазинная такая штука,да и эта,при чуть жесткой посадке отрывает,а иногда вырывает все внутренности сервы,на пластиковых сьедает шестерни очень быстро,так что лучше металл,у меня правда объектив больше стоит,тяжелее,и камера в металл корпусе.Пока сделал без пантитла,в дальнейшем что нить придумаю что бы площадка с камерой вращалась по другому.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Магазинная штука, купленная к бюджетному комплекту 200мвт900мгц не подошла по размеру - плата не вместилась в промежуток между ушами. Вобщем пришлось все равно делать самому
поставил только серву по горизонту. Раньше стояла и серва по вертикали, но как показала практика - совсем не использовалась - снял, ради облегчения веса да и хоть пару проводочков убрать со "жгута".
Сейчас все на 1 серве - единственное что не устраивает - на бюджетной 900серве угол поворота ограничен. Хочу купить серву турниджи метал 180градусную и поменять в дальнейнем..
bib84
Роман
311 Сообщений
Странно, а у меня вписалась как родная по размерам
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
У меня площадочка крепления камеры уже самой камеры по 5мм с двух сторон ((( Вобщем пока лежит до лучших времен) Летаем просто тупо закрепив на серве)
bib84
Роман
311 Сообщений
Так перед покупкой нужно размеры смотреть а не покупать сразу самое дешевое.
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
Или сделать так:
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Юrik,
Стяжки - это наше все! smile
Buddyslent
