Помогите подобрать детали для квадкоптере 330мм
Коллеги, добрый день!
Прошу вашей помощи в подборе комплектующих для постройки квадкопрета.
Сразу скажу, что это будет мой первый самостоятельно собранный квадкоптер. До этого летал на вертолета - стаж 2 года и всю эту зиму развлекаюсь с китайскими малышами v929 и v939 дома. Скил управления вроде оттренировал.
Хочу собрать небольшой и недорогой квадкоптер и со временем прикрутить к нему FPV, уж очень нравится идея полетов по монитору/очкам.
1) У меня уже есть 4 мотора MYSTERY A2814-8
http://www.dinodirect.com/mystery-a2814 … opter.html
2) Раму думаю брать F330 как она вообще? не хочу слишком большой чтобы квад получился, чтобы можно было в кейс уложить и с собой в поездку взять в красивые места)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 330mm.html
3) Плата KK2.0
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Board.html
4) ESC MYSTERY 30A(мало???) или 50A
http://www.dinodirect.com/brushless-mot … r-esc.html
http://www.dinodirect.com/Mystery-50A-U … ellow.html
5) Аккумулятор 3s 2200 - 3000mah. Какой лучше, чтобы обеспечить оптимальное полетное время?
6) Винты - пока не уверен какие. Думаю 8х4.5 пойдут???
Необходимо чтобы в дальнейшем можно было FPV аппаратуру нести на 5.8ghz примерно 200гр:
Второй аккумулятор 3s 800mah
TX 600mv
камера 808#16 D
может быть OSD с GPS
7) Радио буду использовать 2.4ghz Turnigy 9X с модулем FrSky DJT
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ware_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … II_RX.html
Порекомендуйте, пожалуйста, там где у меня сомнения, посмотрите, что не так!)
Закупаться планирую в HOBBYKING и DINODIRECT, прошу давать рекомендации из этих магазинов!
Спасибо!
Изменено: A___L___E___X
28-02-2013 22:23:04
A___L___E___X
Re: Помогите подобрать детали для квадкоптере 330мм
У меня 330 и вот сейчас пришла рама 450.
Итак:
Рам 330 хорошая, но для fpv там почти не остается места.
Разводка питания - провода занимают много места.
Непонятно куда контроллер, куда АКБ. У меня контроллер KK 2.0 сверху, а батарея в центре, а разводка питания снизу.
Регулей достаточно и 15А, когда висит ток (общий) 10А всего лишь, а в полете до 40-50А.
Ну или стандартные F-20A.
У меня регули перешитые на SimonK.
Пропеллеры 8x4.5.
Места под камеру ещё есть и под передатчик теоретически, но вот куда лепить ещё доп. батарею...
Квадрик на раме 330 очень хороший, мне нравится. Для полётов и тренировки "типа 3D". Рама легкая, батарейка 1800, и моторы легкие и ничего лишнего.
Обвесить его всем присущим fpv и чтобы летал подольше батарею побольше - получим летающий кирпич...
dac_avia
Юрий
52 Сообщений
На моем стоят моторы недорогие:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=18967
Моторы хорошие, легкие, вот только подшипники у них слабые очень (ИМХО).
Ваши моторы похоже потяжелее и помощнее, соответственно предназначены для рамы побольше.
450-550 может быть посмотреть.
По прочности рама очень хороша. Я купил 3шт. Вот думаю кому бы теперь одну продать smile
Одной запасной достаточно.
dac_avia
Юрий
52 Сообщений
Тоже встал вопрос выбора, для первого коптера
есть такое железо:
turnigy 9xr, frsky, 5.8g 400mv&ccd700tvl на подвесе, gopro. В планах летать не более 5 этажей высоты, маневрировать среди деревьев.
Планирую брать:
- двигатели turnigy D2830-11 1000kv
- батарея ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C
- рама  H образная буду сам делать
- мозги Multiwii and Megapirate AIO v2.0 или HKPilot Mega V2.5 или kk2.0
- регули 30A  turnigy мультистар
- пропы  планирую GWS Style Propellers Counter Rotating combo 11х4.7
Вопросы такие:
1) к регулям брать карту или они уже прошиты как надо и можно ли менять их параметры с пульта по звуку?
2)На хобикинги в мультистар есть версии с бек и без (opto) Я правильно понимаю что надо брать один с бек остальные обрезанные opto? или надо брать отдельный BEC для питания мозгов.
3) какие хорошие с умеренной ценой пропеллеры стоит брать к такому регулю и мотору?
3) какие из этих мозгов стоит брать? в чём существенные отличия и недостатки. что лучше и почему. (руки прямые, цель fpv, стабильность полёта, чёткость управления, управление мозгами тилт-подвеса и умеренная возня с настройкой) (поэтому склоняюсь kk2/0 но он в бэкордере давно и программатор перестали продавать) (планирую всё это брать одной посылкой с хобикинга)
Хочу послушать ваши объективные мнения, доводы что лучше и почему, заранее спасибо!) Мне очень важно мнение уже поработавших с этим железом людей!
selections
Влад
70 Сообщений
selections написал(а):
Планирую брать:
У меня на гексе такие моторы и акб ,при тяге в 400 грамм с пропами 11х47 ток потребления 4.5 ампера. Моторы третий сезон пашут проблем нет. Пропы для начинающего http://www.parkflyer.ru/product/117045/ дешево, но самый главный момент одеваю прям на вал двигателя с натягом, не надо париться с поиском нормальных проп адаптеров.
Ну а мозг либо наза ,либо Rabbit.Регули лучше брать с  симонк прошивкой, для коптера самое то намного плавней и четче отрабатывают.
ua6jhm
Антон
256 Сообщений
Спасибо) боясь бэкордера многих деталей заказ сделал вот такой)
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board    1    IN STOCK
ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack    1    Backorder
D2830-11 1000kv Brushless Motor    4    IN STOCK
Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S    1    Backorder
Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)    3    IN STOCK
Turnigy Multistar ESC Programming Card    1    IN STOCK
Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm1    IN STOCK
Extra Size Cardboard Box and Packing 183g    1    IN STOCK
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)    1    IN STOCK
10X6 Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc)    1    IN STOCK
12x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Orange)    1    IN STOCK
2.1mm F:2.0 Turnigy Micro FPV Camera Lense
Про движки чувствую по отзывам не пожалею) единственное что думаю что при таких esc 30a зря взял пропы 12x4.  а так выбирал между этими и dt750 (внешним видом не понравились)
C рамой и мозгами решил не мудрить, взял kk2.0 Проблем минимум,  в поле настраивать без проблем, весь необходимый функционал нужный мне есть)  ранее не рассматривал из за отсутствия контроля тилтом (один из критериев выбора), но как узнал что при прошивке до 1.5 он появляется не думая взял. Теперь ищу где взять программатор нужный, подскажите где взять, может кто продаёт не дорого? (на хк сняли с продажи...) на ебее кучу разных, на форумах пишут что не все подходят...
(кролика вия и арудопилота) рассматривал но они дороже из за функций которые мне ненужны...) Единственное чтоб прикрутил к кк это возврат на место взлёта) может со временем потребности вырастут и тогда возьму)
Может ещё что то докупить надо?
selections
Влад
70 Сообщений
Тестировал эти движи с 12х47 пропами проигрывают 11х47 . Возврат домой стоит того что бы был,при потере управления вернет ваши кровные на точку. Пере плата 100 баксов себя оправдает если про кроля говорить.
ua6jhm
Антон
256 Сообщений
по логике у этих движков kv много для коптера смысла большие и медленные винты особого нет, я 12x4 на автомате взял, когда ещё смотрел dt750...
я кроля особо и не рассматривал меня сразу арудопилот и опенпилот заинтересовали. У меня лк щас,  хочу на него тоже мозги ставить, арудо на бикслере очень впечатлил ...)
Подскажите что ещё стоит взять, может я что упустил? и в плане програматора)
selections
Влад
70 Сообщений
Самая незаменимая вещь пищалка для контроля разряда батареи.И не советую ставить разьемы ,лучше пайка избавит от многих проблем. Программатор брал с ebay работает без проблем,шил им пульт турнигу и регули.
ua6jhm
Антон
256 Сообщений
пищалка мне не нужна) провода от регулей спаяю и выведу на разъём jxt к батаре
selections
Влад
70 Сообщений
Из фольгированого текстолита вырезаете круг сантиметра 3 диаметром, делите фольгу  пополам . Очень удобно отпаивать и припаивать регули и дополнительные приблуды.
ua6jhm
Антон
256 Сообщений
