СУ-37 Крестолет
Re: СУ-37 Крестолет
Если вы планируете как я написал , тогда элевон крыла и элевон стабилизатора завязать тягами от одной сервомашинки , если размах не больше 80 см., хватит 2 сервомашинки на модель , силы думаю должно хватить . Видел на Паркфлаере такие модели со спаренными элевонами , кажется Миг-29 .
Если размах больше , думаю лучше ставить 4 сервомашинки , силы двух может не хватить , хотя какие поставить , может 17 граммовых вполне хватит .
Для 2 сервомашинок  , 1 и 2 канал ( микс элевонов или V-хвост ) , для 4 понадобиться два Y кабеля .
Re: СУ-37 Крестолет
Нашел , по такой схеме можно сделать http://www.parkflyer.ru/product/290107/ .
Re: СУ-37 Крестолет
не, у меня так не прокатит. у меня ж не плосколет, элевоны двигаются подругому. поэтому только 4 сервы. Вот как бы их без Y кабеля сделать, вот в чем весь вопрос то. Мотогондоллы просто зашиты, сервы вклеены, Y кабеля тем более нет, а паять щас тоже не вариант, или разбирать пол самоля.
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Re: СУ-37 Крестолет
А зачем разбирать ? Провода с разъемами идут к приемнику-же , как сделать Y- кабель  http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/215-y-kabel .
Re: СУ-37 Крестолет
приемник в мотогондолле лежит.
Frenk001
268 Сообщений
Re: СУ-37 Крестолет
Тогда несколько миксов,  шестиканальный приёмник и каждую серву а отдельный канал.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Re: СУ-37 Крестолет
Speaker дык вот и спрашиваю как миксовать? Понятное дело что миксы нужны
Frenk001
268 Сообщений
Re: СУ-37 Крестолет
Frenk001,
У меня нет Турниги, но как это сделать понимаю. Для элевонов нужны два микса: рудер в элерон - элерон в рудер. Задействуйте еще два микса, с левого элерона  100% в следущий канал, и с правого элерона 100% в следующий канал. К ним соответственно прицепить сервы элеронов. Поробуйте.
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Re: СУ-37 Крестолет
Вот, нашел такие настройки, только почему то у меня один элерон вообще не крутит((( В аппе он обозначается как Gyr на 5 канале сидит. как его включить?
да, и хотелось бы чтобы когда елероны наботают как елероны, то чтобы они отклонялись на 50%, а когда в паре с РВ то на 100%. чет никак не соображу как это поменять
Frenk001
268 Сообщений
Re: СУ-37 Крестолет
все, с грем пополам миксанул  сделал 3 режима. будем пробовать
Frenk001
268 Сообщений
Re: СУ-37 Крестолет
Всем привет!!! Наконец то я дождался посылку с Китая и с ней долгожданный мотор 2826 1400KV, который предназначается для МИГ-3, но пока миг в стадии достройки решил проверить моторчик в полевых условиях, так появилась модернизация моей СУ-шки. Встречайте СУ-37БМ(Большая Модернизация - по аналогии с большими собратьями big_smile ). При тесте на бутылке на весах с пропеллером APC 7x5 мотор показал тягу в 700г при 20А, не дурно! Взлетный вес 420г, энерговооруженность почти 1,7. Прилагаю ниже видео облета, правда оператору снимать его было не легко, так как скорость возросла. На словах - с таким движком самолет летит на пол газа как с 2205 на полном не летал! Полный газ даже и не давал, на 1/3 газа уходит легко вверх, а так же за счет веса стал стабильнее в воздухе и планирует лучше, скорость конечно сумасшедшая!
затем снял с авто регистратор и решил пролететь с ним - вес регистратора 100г, Су-шка даже не заметила как будто его и не было!
кстати кто то спрашивал там про управляемую переднюю стойку шаси, так вот я пробовал приделывать шасси еще со старым двигателем 2205, и управляемую стойку делал, по мне так она не нужна управляемая - у меня на взлет ушло 2-3м, там и управлять то некогда этой стойкой, разве что она нужна чтобы по ВПП кататься....
Mazai
460 Сообщений
Re: СУ-37 Крестолет
Всем привет!!!! я тоже собираю такой самолет, мне инетресно если поставить такой двигатель http://www.parkflyer.ru/product/103563/   , какие результаты будут
elf029
32 Сообщений
