- » приобрел аппу HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory
Добрый день. помогите ответом на следующий вопрос. приобрел аппу HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory
Попытался связать приемник с передатчиком. сначала все получилось. приемник нашелся. после отключения питания повторно включил приемник не находится. может что то не правильно делаю. подскажите правильную последовательность действий. спасибо.
Re: приобрел аппу HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory
после привязки сначала включается приемник, потом передатчик.
- magnet
- Вячеслав (Красноярск)
- 258 Сообщений
У меня после выполнения привязки процедура включения с точностью до наоборот
сначала включаем передатчик, а потом подсоединяем батарею к регулятору (считай приемнику).
HK-T6A
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
упс
прошу прощения, совершенно верно заметили
- magnet
- 258 Сообщений
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как связать приёмник с передатчиком HK-7X 2.4Ghz 7ch v2. Включаю приёмник, он начинает мигать, далее удерживаю на передатчике кнопку бинд и включаю пульт, светодиод rf начинает мерцать, до апупения, держал минуты 2, далее просто аппу жалко спалить. Может я что то не так делаю, ведь в инструкции сказано, что надо вставить какую-то перемычку куда-то в esc.
Для привязки приемника к передатчику специальная перемычка (типа петли) вставляется в разъем BAT. Питание на приемник подается через регулятор (его присоединяем к CH3).
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
я вчера так мучался.
надо ручку газа в нижнее крайнее положение перевести
если по порядку:
1 - втавить в приемник пермычку (там отдельный слот (batary/bind))
2 - ecs -это провод от регулятора хода
внимание батарею подключать только к регулятору, а от него - приемник.
3 -включить батарею через регулятор
4 - начинает быстро мигать приемник
5 -нажимаем bind (сзади) на передатчике и включаем на нем питание
6- должна начать мигать лапмочка синяя на передатчике
7 держим 3-4 сек лампочка на приемнике станет мигать медленнее
8 отпускаем bind (сзади) на передатчике лапмочка синяя на передатчике горит постоянно
9 отключить питание на приемнике, снять перемычку
10-конец связи
- magnet
- 258 Сообщений
Плата 2х сторонняя. На первой фотто 3-я сверху нога уходит на другую сторону, а там утягивается дорожкой к индикатору.
та дорожка просто под этим выходом проходит
- magnet
- 258 Сообщений
Все нормально припаяно.Эти большие площади без "рисунка" тоже являются дорожками(проводниками),скорее всего "земля"( - ).Два контакта припаяны именно к ней(т.к. используется моноджек).а вот третий идет по отдельной дорожке.Так что все гуд
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
- 223
