- » Технологии моделизма
- » Прорезка прамоугольных отверстий в фанере
Re: Прорезка прамоугольных отверстий в фанере
Спасибо, Константин! Мысль такая была, но подумалось что порошок прижаривается к бумаге и на дерево уже не перейдет. Может дерево смочить слегка?
- NicStock
- Николай Аистов
- 35 Сообщений
Со струйником тоже так можно - только печать желательно ставить "черновую", чтоб краска не успела как следует просохнуть.
Мой принтер в черновом режиме печатает с такой экономией краски, что даже прочитать трудно. Лучше просто пожырнее.
Поведет, исправить сложно. Лучше смочить бумагу (но в случае с лазерным принтером это не нужно).
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
С плоттером я, конечно, пошутил.
А чем плох вариант печати на тонкой бумаге - типа газетная, приклейка на фанеру/бальзу и резать прямо по линиям.
Потом бумажку сошлифовал и все. Я так выпиливаю мотошпангоуты.
Клею титаном, разведенным спиртом - не так ведет бумагу.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
С помощью простой копировальной бумаги! Бывают ( или бывали ) разных цветов Положил между чертежом о фанерой, аккуратно по чертежу жёстким карандашиком и лобзичком! Лобзичком! Только правильные пилки подбери. Для тонкой фанеры нужен зуб поменьше. Успехов!
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Для выпиливания деталей из фанеры печатаю деталь на принтере (струйник, лазерник - не принципиально, да хоть от руки). Далее, клеящим карандашом промазываю изнанку чертежа и приклеиваю к заготовке из фанеры. Выпиливаю. Затем снимаю (отделяется очень легко) то, что осталось от исходника. При нанесении толстого слоя ("сопли") клеящего карандаша могут оставаться пятна. Такие пятна лучше соскоблить ножом.
Конечно, если требуется нарисовать на заготовке и оставить, то самый надежный и проверенный временем способ предложил tkach - это копирка.
- Grig26
- Григорий
- 97 Сообщений
Пользуюсь тем же способом - печатаю на бумаге (если детали большие, то на А3, А2 формате) наклеиваю на фанеру немного разведенным ПВА, выпиливаю "пионерским" лобзиком, прямые углы получаются нормально, но нужна практика. После выпиливания сошлифовываю шаблон шкуркой. Пробовал переводить чертежи на фанерку при помощи ацетона - не понравилось, запах не очень, поверхность фанеры должна быть очень качественно отшлифована, иначе переносятся не все линии.
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 688
