опять цесна
опять цесна
Люди добрые помогите. Клею уже 3-й фюзеляж и 2 крыло, но исход один 5 метров полета потом идет в право крен на крыло и морковка. делаю все как написано в инструкции. Заранее спасибо
Villain27
16 Сообщений
Re: опять цесна
очень похоже на мой случай. Лично я ошибался всегда с центровкой, двигаю РВ - а он не реагирует, сваливается на крыло, разгоняется и в землю smile
Все равно опишите подробнее что вы делали, как управляли и как реагировал самолет, лучше видео.
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Re: опять цесна
-крутка крыла (плохо прижималось к столу при склейке)
-большой выкос вправо
-перевес правой консоли
-неровно стоят элероны
-самолет почему-то теряет скорость и срывается (но  обычно влево)
-реверс элеронов (крен начинается, пилот пытается отработать, но заваливает еще сильнее).
Как-то так, самые распространенные проблемы.
Re: опять цесна
Может вы запускаете на полном газу с РВ поднятым вверх? Тогда может быть потеря скорости и сваливание.
Andrej
1614 Сообщений
Re: опять цесна
газ полный, но больше никаких манипуляций с управлением не успеваю сделать.
Villain27
16 Сообщений
Re: опять цесна
сначала попробуй как планирует должно хорошо прямо лететь если валится ищи причину тут написали уже их
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
Re: опять цесна
на первом грешил на крылья может кривые, ко второму комплекту подошел более серьезно пока не понял причину. буду клеить еще один фюзеляж пробовать опять
Villain27
16 Сообщений
Re: опять цесна
планирует ровно и носом не клюет
Villain27
16 Сообщений
Re: опять цесна
   вот осенью с земли в сильный ветер летал
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
Re: опять цесна
если планирует хорошо то стоит проверить реверс элеронов.
я когда учился и пытался сделать первыи полет ситуация была идентична вашеи.
и еще обьтяните авиамодель скотчем,держит краши на ура.
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
Re: опять цесна
Спасибо за советы если к выходным успею буду пробовать опять
Villain27
16 Сообщений
Re: опять цесна
Потренироваться в симуляторе и внимательно в симуляторе же посмотреть куда отклоняются рулевые поверхности при движении стиков. А то в последнее время многие начинают на этом поприще велосипед изобретать. В 1000 500 раз повторяю: цессна летит сама,если ей не мешать. Даже слегка криво собранная.
horiz64
1611 Сообщений
