Спалил приемник
Спалил приемник
Здравствуйте,
Такая проблема, путем нехитрых манипуляций с LiPo батарейкой и ресивером последний успешно сгорел. По внешнему виду пострадал конденсатор)
https://www.dropbox.com/s/i3yw4ciah78edbb/2013-03-26%2000.20.18.jpg
https://www.dropbox.com/s/i3yw4ciah78ed … .20.18.jpg
Подскажите плиз, есть ли шанс заменить конденсатор и восстановить девайс или же вердикт тут однозначный?
Если есть у кого схема этого ресивера поделитесь пожалуйста/либо у кого аналогичный ресивер (Turnigy 9X8Cv2) подскажите что это за конденсатор,
Заранее огромное спасибо!
Изменено: Metropolis
26-03-2013 07:24:21
Metropolis
4 Сообщений
Re: Спалил приемник
а зачем приемник то сразу к акку вешать??? вы статьи на сайте для новичков почитайте там много интересного.....
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Re: Спалил приемник
Все зависит от радиуса рук и положения звезд на небе. Если вышла из строя микросхема с большим количеством выводов, то однозначно в мусорницу. Остальное лечится
horiz64
1611 Сообщений
Re: Спалил приемник
roll да, я видел, это даже жирным шрифтом написаноsad но, к сожалению, родственники этого не видели))
Metropolis
4 Сообщений
Re: Спалил приемник
Наверное, если смогли подключить приемник непосредственно к аккумулятору, что сделать не так просто, то лучше не пытаться ремонтировать дальше (добить) его. Лучше отдать специалисту по ремонту электронной техники.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Спалил приемник
1) стукнуть родственнику по рукам
2) проверить на отсутствие КЗ с общим проводом крайний левый( по фотке) вывод приёмника (по дорожке идущий к выводу конденсатора)
3) при отсутствии КЗ, заменить конденсатор (ёмкость от 47мкФ, напряжением не ниже 6,3 В, лучше вольт на 16)
Микросхема, стоящая ниже конденсатора выдержит до 15 вольт входного напряжения, но это не значит, что на приёмник можно подавать напряжение больше указанного в характеристиках прибора (>5,5В)
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Re: Спалил приемник
Огромное спасибо Роман! буду пробовать)
Metropolis
4 Сообщений
Re: Спалил приемник
У меня на HK-7X 2.4Ghz 7ch такоеже было я сам виноват был питание подал наоборот фишку перевернул и ткнул а он пшик и все
заменил кондесатор и проверел далше микросхема впорядке а вот регулятор напряжения сдох заказал на ebay.com (http://www.ebay.com/itm/260799029601?ss … 1497.l2649) на днях должен прийти заменю отпишусь. Хорошо до этого заказал еще один приемник а щас их нет вобще на НК
shrv
2 Сообщений
Re: Спалил приемник
Если обрыв в стабилизаторе- повезло . Можно вместо него поставить стабилитрон на 3.3в и резистор порядка 100 ом.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: Спалил приемник
Сегодня получил пакетик с регулятороми напряжеия заменил кондер и регулятор (фигня маленькая на трех ножках между кондеров) и все прекрасно заработало
ура!!!
shrv
2 Сообщений
Re: Спалил приемник
Повезло , в данном случае стабилизатор сыграл роль предохранителя  .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
rhmnvhihkp
