Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Более полное использование возможностей более навороченной аппаратуры
Я сейчас пользуюсь достаточно простой, насколько я понимаю, аппаруторй РУ от Винг Драгона - 4 канала и никаких плюшек, кроме реверсирования каналов. Заказал и жду со дня на день FS-TH9X (http://leadershobby.com/product.asp?ID=9394001220239) аналог  Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Вопрос вот в чем, как можно утилизировать возможности аппаратуры, что можно сделать лучше/иначе с новой аппаратурой. Скажем, на примере моделей Цессна-150 и крестолета размахом 900 мм? Я уже успел понять, что можно у элеронов реализовать режим флаперонов (насколько я понял - элероны так и остаются элеронами, но в центральном положении стика, они оба опущены на определенный угол). Также, можно запрограммировать разные режимы - моторный и планирующий (режим флаперонов у элеронов и измененный угол РВ). Также можно связать уровень газа с РВ для коррекции избыточной подъемной силы. Что еще можно сделать?
Re: Более полное использование возможностей более навороченной аппаратуры
флаппы включаются отдельным тумблером. В обычном режиме элероны как были так и остаются.
Можно смикшировать РН и элероны - тогда при можно будет "поворачивать блинчиком" - только при помощи РН без коррекции элеронами - она будет автоматическая
Для 3D можно настроить режим "полет на ноже" - включать при полете на ноже обычно микс РН (который в таком полете становиться РН)
На доп каналы можно подвесить управление бомболюком (есть статья по нему http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/73-stbombobox) или сделать складывающиеся шасси.
Поставить управление включением камеры или нажатием на кнопку фотоаппарата (есть статья по rc-swith - http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/178-rc-switch)
V-mix для ЛК или V хвоста
Установка "считалки времени полета" - если летаете по часам, а не пока совсем сдохнет акк
Это из того что пользовал. А придумать можно множество решений, например 2-х моторник с миксами тяги моторов в зависимости от РН
Было бы желание, да необходимость smile
Спасибо!
