SolidWorks - помощник моделиста
Re: SolidWorks - помощник моделиста
Я взаимосвязей у точки не вижу, в том то и дело
Может этот тип взаимосвязей просто не отображается и надо в меню где-то его включить? Хотя если даблкликаю на точку сплайна, то в появившемся окошке нет взаимосвязей.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
- cnyx
- 3303 Сообщений
Как же нет взаимосвязей? Зеленым обозначены.
По эскизу правой кнопкой - отобразить взаимосвязи - все на эскизе - удалить все
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Юrik, это же взаимосвязь хорды-вспомогательной.
В общем получается если 1) нарисовать необходимый отрезок высоты задней кромки. 2) переместить заднюю точку сплайна на конец отрезка высоты задней кромки 3) слить переднюю точку сплайна с точкой хорды.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Это - взаимосвязь. Если она есть, она будет мешать любому перемещению
- Юrik
- 1269 Сообщений
Подскажите, люди. Взял я деталь, перевел в рисунок формата DXF. Даже распечатал для нарезки. Но по одной детали на листе не удобно. Как на один лист накидать много деталей в eDrawings?
- Юrik
- 1269 Сообщений
Юр я в компасы собирал детали в кучу, внес удобно сначала делаешь квадрат или прямоугольник заготовки и в нем располагает детали. И плюс компаса что потом мож распечатать большой чертеж на А4
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Только для этого мне слишком жирно Компас ставить. У Солида своих примочек достаточно, просто, мы с ними пока не дружим
- Юrik
- 1269 Сообщений
Юрий, я обычно так делаю: кидаю все нужные эскизы в новый двумерный технический чертеж, а потом уже сохраняю этот чертеж как DXF.
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
Возник вопрос. Если нам необходимо какую-то часть эскиза от потомка, поставить выше своего родителя, то мы делаем "Преобразование объектов", а потом снимаем взаимосвязь "На кромке". Можно ли как-то сделать тоже самое, для плоскости?
Объясню. Следую по уроку, необходимо построить нижнюю полку в фюзеляже. Строить я ее начинаю на грани второго шпангоута Ф2. Получается плоскость построения привязана к Бобышке Ф2 и я не могу поставить ее выше. А была необходимость, дабы на шпангоуте Ф1 сделать прорези.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Кто мешает плоскость привязать не к шпангоуту, а к плоскости "вида спереди" или какого другого и отодвинуть её на нужное расстояние?
Может я не точно выражаюсь, но хочу сказать, что лучше плоскости привязывать (если возможно) к основным плоскостям видов, а не к деталям. А на них уже создавать эскиз. Тогда, если даже деталь будет удалена, последующие построенные детали не пострадают. Если это невозможно, то нужно появившиеся недоразумения решать с помощью редактирования определения.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Юrik, мешает точность. Хотя может у меня подход внутренний неправильный. Мне Солид больше понравился, чем Rhino как раз тем, что тут есть привязки и я могу сделать не "где-то тут должно быть", а в конкретном месте. С этим возникали большие сложности, ведь тут есть дерево построений и полные взаимосвязи. Я не мог от них отойти, пока не понял, как и для чего нужен инструмент "Преобразование объектов". Бесспорно, что этим инструментом нужно пользоваться с умом.
В принципе ваш вариант приемлем. Просто если я строю эскиз сразу на плоскости шпангоута, то я не вижу цифр типа 46.92. А если делать отдельную плоскость удаленную от главной средней плоскости на 48.92, то внутри становится неприятно от неровных цифр. Сразу в голове всплывают еще более неровные тысячные и десятитысячные. Хотя в любительских моделях и десятых достаточно.
Возник еще такой вопрос. Вот строил я нижнюю полку отсека, построил левую половину и отзеркалил на правую. Пол часа потратил, чтобы бобышка вытянулось. Главное Солид вроде должен рисовать, где косяк в эскизе, но он не всегда это делает. В общем когда уже измерил несколько симметричных расстояний, то выяснилось, что некоторые кромки правой части, которые я переносил через "Преобразование объектов" оказались короче левых буквально на 0.01мм и при отзеркаливании контур не замкнулся. Т.е. имея симметричную деталь и перенеся с нее какие-то кромки Солид их может чуть по-разному обсчитать и их итоговая длина будет разная? Или это мой косяк?
- cnyx
- 3303 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 597
