SolidWorks - помощник моделиста
Re: SolidWorks - помощник моделиста
Evergreen
Иван, в вашей статье не открывается 218 картинка. Можно исправить? Спасибо.
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Игорь, простите, статью размещал Константин, но на самом деле ничего страшного, на картинке ниже (которая №219) синим выделена деталь К10, а деталь К9 расположена прямо над ней, именно эта деталь изображена на картинке 218. У меня вроде бы остался исходник этой статьи, если нужно - отправлю Вам на почту, только адрес скажите
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Evergreen,
Спасибо. почта : Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
kimdym
955 Сообщений
Отправил, удачи!
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Evergreen,
Иван, спасибо. Все получил и разархивировал. Ещё раз большое спасибо.
kimdym
955 Сообщений
Подскажите как лучше делать всякие куполоподобные детали - носовые обтекатели (в моделях без пропеллера в носу), законцовки крыла.
Для примера я попробовал сделать купол по направляющим с эллипсом в основании
- на плоскости сверху нарисовал эллипс
- на плоскостях справа и спереди нарисовал арки
- сделал плоскость через вершину купола паралельную основанию
- на этой плоскости нарисовал эскиз из одной точки (в вершине купола) - без этого не работает бобышка по сечениям
- сделал бобышку по сечениям. Сечения - элипс в основании и точка на куполе. Направляющие - арки в плоскостях справа и спереди.
Почему то из четырех полуарок купол у меня правильно вытянулся только по одной. Что я не так делаю?
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Cupola1_zps13f13543.png
http://i1208.photobucket.com/albums/cc376/grafalex/Planes/Cupola2_zpsca95e425.png
grafalexphoto
497 Сообщений
После пол ночи биения головой в клавиатуру у меня получилось продвинуться в вопросе.
В основе вместо эллипса я взял два полуэлипса. Потом Вставка->Поверхность->Граница (или как то так, солид не под рукой). В границах указываю полуэллипсы основания и одну из арок, направляющие - вторая арка.
Поверхность получилась правильной формы.
НО! Я получил поверхность, а не тело. Соответственно я не могу применить операцию Оболочка.
grafalexphoto
497 Сообщений
Александр, а более простой способ с инструментом "Повернутая бобышка/основание" не подходит?
Эскиз:
http://www.radikall.com/images/2014/10/29/7jmJo.jpg
После применения инструмента "Повернута бобышка":
http://www.radikall.com/images/2014/10/29/ksYvD.jpg
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Evergreen,
Нет, к сожалению не подходит. Вероятно в некоторых модеях носовой обтекатель симметричен, но в моей он немного приплюснут.
К тому же такой способ совсем не годится для законцовок крыла
grafalexphoto
497 Сообщений
А если попробовать построить верхнюю и нижнюю часть поотдельности?
Evergreen,
По поводу картинки - если скините ее мне на емайл ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ), поправлю в статье
Подскажите, пожалуйста.
Сделал на виде сбоку вертикальные линии в местах разрезов (шпангоутов). Теперь хочу сделать в этих местах вспомогательные плоскости, чтобы построить сечения (шпангоуты), но не получается их создать. Первый параметр для новой плоскости это "плоскость спереди + параллельность", вторым параметром пытаюсь выбрать вспомогательную вертикальную линию или точку на ней, но она не выбирается. ЧЯДНТ?
http://2.firepic.org/2/images/2014-10/30/07174p9yezro.png
