- » Электролеты
- » Подскажите что можно придумать?
Вопрос к специалистам.
У меня есть комплект оборудования от вертолёта:
приёмник E-Sky EK2-0705B
пульт управления E-Fly-100B
две сервомашинки EK-0508.
Теперь сам вопрос! Можно ли всё это использовать для установки на самолёт и что надо докупить?
Спасибо.
- Multispectr
- Сергей
- 12 Сообщений
Re: Подскажите что можно придумать?
Для безмоторного планера может подойти, надо смотреть как отрабатывают сервомашинки. Для самолета - нет, так как нет выхода на контроллер двигателя.
Multispectr сделайте 3 канальную цесну тока с двигателем калек торным от вашего вертолёта и с винтом 5х3 или 6х3,вес модель не должен превышать 250-300 гр,а если купите к двигателю редуктор то можно сделать и к моделям весом до 350-450 гр,так же можно ставить на планеры.
сервы можно ставить одну на руль высоты одну на хвост,либо одну на руль и одну для работ элеронов
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Смущает пульт E-Fly-100B, должен быть E-Sky 0404 (хотя они только индикатором заряда да тренерским разьемом различаются). А так это комплект от Ламы V4 (соосник с автоматом перекоса). В приемнике уже стоит микшер 3>4 каналов и 2 регулятора для коллекторных моторов 180 класса. Можно сделать полноценный 2-моторный самолет- РВ, элероны, газ, поворот с помощью разнотяга моторов. У меня лежит такой же с поломанными лопастями, хочу сделать мелкое что-нибудь.
Нужен аккумулятор 2S 800 мАч (такой в комплекте, больше- не поднять, меньше- слишком мало время работы), зарядка (тоже есть в комплекте к верту) и мелкие винты (возможно, типа 5030
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Павел Николаев на прокфайле видел их
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Да, там есть, но не подходят по размеру. И дорогие.
Сейчас посмотрел, что за моторы стоят- судя по маркировке (FK-180SH-3240) как в дисководах и всяких игрушках. Обороты без нагрузки- всего 12900, это как KV1200 на 3S. Редуктор не нужен.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Мне стало интересно, я разобрал вертолет
замерил ток при вращении вертолетного винта на полном газу- 3,2 А. Взял это за максимум. Винт SF 7*5 тяжелый- 5А на 2/3 газа и мотор сильно греется. DD 5*3, думаю, подойдет.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Вот из детского вертолёта , рулей нет , только два мотора .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Павел Николаев советую взять этот радиатор и цангу под него чтоб не мучится при креплении винта,а на вертах стоит двигатель марка speed 370 или 400 4A переменный вольтаж 2.4-7.2V,нормальный 6V. скорость 18000 min.
вал диаметром 2.3мм
винт канешно 5х3 и 6х3 брать.хотя с охлаждением и 7х3 потянет
можно потом взять калек торный регулятор
щас у меня такой малыш с коллекторном и 3 каналами.аппаратура стоит то же от ламы
вес самолётика с калек торным движком.двумя сер вами и приёмником с батареей 2S 800 в приделах 130гр
это первые модели этой вот компании
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
как раз цессну и делаю.
в общем надо купить цанговый зажим для пропеллера,сам пропеллер и аккумулятор? а потом всё это смонтировать на самолёт и вперёд!
- Multispectr
- Сергей
- 12 Сообщений
Сергей, что-то еще есть от вертолета (моторы, аккумулятор)? На родных моторах можно построить 300-граммовый самолет (Цессну уменьшить до 800 мм). А вообще этот EK2-0705B (если снять 2-ю плату, которая без кварца)- обычный приемник, причем 7-канальный. Так что можно докупить регулятор, мотор, винты, аккумулятор (см. список в статье http://rc-aviation.ru/cessna-150 ) и построить обычную Цессну. Только далеко не улетать- неизвестно, какая дальность у вертолетного пульта.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
моторы есть,акуумулятора нет.
а до 800 мм это в длинну? у цессны вроде и так в длину около 750 мм по чертежу получается.
- Multispectr
- Сергей
- 12 Сообщений
- » Электролеты
- 15526
- VictorDrush
- 683
