Ручная разработка бутербродной модели
В этой1 теме обсуждаем статью Разработка бутербродной модели вручную
Задавайте вопросы, пишите комментарии!
Re: Ручная разработка бутербродной модели
Хорошо...
Жду вопросов тут.
Под статьей отвечать не буду.
Николай П
nik.pivo@gmail.com
16 Сообщений
Отличная технология. Запишу для памяти. Надо будет попробовать. Вспомним институт и инженерную графику.
holting
Хорошее решение для экономии "шаманства" в Автокаде или Rhino...
Буду признателен, если не поленитесь поплюсовать эту статью на Паркфлаер
23-04-2013 16:36:07
Николай_П
16 Сообщений
hmm
компас и корел удобен, что бы рисовать не на бумаге.
Alexs25
1106 Сообщений
Тут вопрос не в рисовании на бумаге, а в постройке шаблонов для бутербродной модели _без создания_ 3D модели.
А делать это карандашом или компасом - решать вам smile
про 3д модель это понятно, но что бы "помарок" при работе не было, можно компас или корел, тот же фотошоп использовать smile
Alexs25
1106 Сообщений
Компас - это считайте упрощенный Автокад или Rhino. В нем тоже можно строить 3D модели.
Но это отнимает кучу времени, если же рисовать вручную - хоть на бумаге, хоть в фотошопе или в Кореле - то экономится масса времени.
Рисуйте чем вам нравится, только смысл не в этом, а в том, что и без 3D модели получаются прекрасные шаблоны - по описанной методе.
Даже просто на бумаге - у меня лично построение трех шаблонов так, как описано выше занимает всего около 1 часа, если я делаю это сам для себя... Примерно столько же уйдет и Фотошопе и в Кореле. Если же затеять строить 3D модель (Компас, Автокад Rhino) - времени уйдет в 10 раз больше.
Николай_П
16 Сообщений
Сейчас в Компасе творю P-40Q. Используются только "бумажные" технологии, описанные в статье, ну еще разбиение на слои (считай- калька smile) Правда, слоев выходит 36- ширина 90 мм, материал- 2.5мм подложка под ламинат. Что-то получается, как закончу- выложу для слоев в 2.5, 3, 3.5, 4, 5 мм- для всех доступных материалов.
Hint: для уменьшения головняка можно считать только половину слоев. А делать из двойной потолочки. После склейки - "тщательно обработать напильником" smile
Понятно, что считаю только 18 слоев (это для 2.5 мм, для 5- просто половину из них убираю). Так-то можно и из куска пеноплекса выстрогать, но таким напиллингом заниматься неинтересно и трудноповторяемо smile да и интеграл xdx точнее, когда dx мельче smile
Ну 2х2.5 мм подложка по напилингу равна 5 мм подложке smile
А так - да, если 2.5 мм подложку порезать струной по толщине то напилинга еще меньше останется smile
