Нужна помощь с регулем.
Вчера получил первую в жизни посылку с Hobbyking. Регулятор Tyrnigy Plush 18A, мотор HK 2818 1350kv. При включении питания регуль играет один раз мелодию и замолкает, а мотор начинает пищать раз в две секунды и одновременно дергается. На изменение положения ручки газа не отзывается, при включении питания на регуль при ручке газа полностью вверх та же самая история.
Николай
Николай
62 Сообщений
Re: Нужна помощь с регулем.
Николай, проверьте, регуль в приемнике в третьем канале?
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
А сигнальный провод к приёмнику или сервотестеру подключен?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
не видел на сервотестере такой ручки.
horiz64
1611 Сообщений
Нет, регуль был в разъёме BAT. Подключил в третий разъём. При включении рег проигрывает короткую мелодию, после чего двигатель пищит два раза быстро и через секунду ещё раз и замолкает. На положение ручки газа не реагирует.
Николай
Николай
62 Сообщений
Ручка газа на передатчике.
Николай
Николай
62 Сообщений
рег в 3 канал. (полярность проверить точно) если сервы работают то все хорошо.
приемник загорается (лампочка).
все должно работать, если нет, то калибровка газа.
Alexs25
1106 Сообщений
Сервы работают. Полярность проверить как? (загорается лампочка или нет?). Лампочка горит.
Николай
Николай
62 Сообщений
Батарею зарядить!
horiz64
1611 Сообщений
Калибровку регулятора сделайте - стик газа на полный, регулятор в 3канал, подключаем питание на приемник , пищит, переводим стик газа в ноль, пищит. И все начинает работать.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Батарея заряжена (2S, проверил индикатором зарядки(который пищит)). Калибровка газа не получается.
Николай
Николай
62 Сообщений
Попробуйте поставить реверс на канале газа.
В передатчике выбран режим Mode 2 ?
Fewtar kjljpir rjwep x020
