Лазер для потолочки
Re: Лазер для потолочки
Лазер, лучше всего "жгущий потолочку" - зеленый.. (это из тех, что на али-экспресс и т.д.)
Из-за того, что самая большая мощность в нем приходится на инфракрасную составляющую,
а фильтры там - никакие...
-=aXeL=-
315 Сообщений
Ну, уж если на то пошло, то лучше зеленый брать...
А вообще - даже с самым мощным лазером с али-экспресс:
Ты сможешь резать потолочку со скоростью примерно 1-10см/мин.с оплавлением окружающей рез площади  на 1-3 мм.
Оно тебе надо?
-=aXeL=-
315 Сообщений
Почему все думают, что лазерная нарезка - это круто??
Вон, посмотрите бальзовые киты, резанные лазером, там ведь все поверхности реза - обуглены,
а это значит - либо зашкуривать, либо нормально не приклеить.
-=aXeL=-
315 Сообщений
Потому что "лазер - это нанотехнология!" smile
В свое время лазерами (СОИ) запугали Политбюро СССР.
В фант. фильмах все пользуют лазеры (правда с тормозными лучами, от них даже уклоняться можно, туда бы чувака с АК и он всех положил :-) )
Вот и возникает представление - лазер это круто и технологично.
В случае с потолочкой в качестве шпинделя подойдет любой движок и цанговый зажим под сверло, можно поставить "лишний" БК и регулятор, а скорость вращения регулировать сервотестером. Потребуется только пылесос у точки обработки - засасывать потолочковую пыль.
В случае лазера - нужна защита для глаз от отраженного лазерного излучения (потолочка весьма бликует), нужно _выдувать_ дым от сгоревшей потолочки из места реза, а потом еще и вытягивать его из помещение (тот же пылесос, только с выводом трубы из помещения).
Еще надо городить схему включения-отключения лазера, его то не поднимешь (как шпиндель со сверлом)
Гемору - куча, скорость реза - никакая.
Да и еще - механика ЧПУ в обеих случаях будет одинакова. Проще сначала собрать сам станок, настроить его и потренироваться резать сверлом или хотя бы добиться рисования маркером ровных фигур.
Еще надо сообразить, что лучше - пыль от фрезы или отходы горения потолочки. Диоксины всякие и прочая дрянь...
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
В таком случае может помочь противогаз , желательно изолирующиий (с баллоном) (:
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Лазер - это не просто фрезер. У настоящего лазерного станка мощность луча меняется, скорость реза... Все подбирается опытным путем, можно прорезать не на всю толщину, делать рисунки (гравировку). Для борьбы с пылью у фрезера проще сделать грамотный пылеотсос.
Кстати, у  лазерной резки есть минусы - неперпендикулярный край, так как верх больше оплавляется, чем низ. Получается воронка.
Покупатели наборов от Alisa Air могли увидеть все плюсы и минусы технологии лазерной резки.
aaz38
213 Сообщений
Ну мужики могу сказать одно мои лазерные вырезки собираются без напильника так как толщина луча в месте реза 0.1мм а вы такую фрезу в жизни нигде не найдете. ))) А по поводу выхлопных газов так все очень просто решается хорошей вытяжкой (улиточной) и хорошей подачей обдува детали и линзы. Ну и сама вытяжка тянет воздух с закрытого ящика под рабочим столом и сразу в атмосферу за пределами дома.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
До чего дошёл прогресс ! Круто , завод с лазерным оборудование для изготовления пенолётов из потолочки  , вытяжки , пылесосы ,  "джедайские мечи".
А ВОТ лазерная резка.
http://der-frickler.net/_media/technik/lasergravierer/laser_21.jpg?w=300 http://der-frickler.net/_media/technik/lasergravierer/laser_13.jpg?w=90&h=120
gsagr
354 Сообщений
Сдается мне с таким лазером только пленку резать :-/
А с такими размерами стола пленку для оклейки комнатных моделей )))))
sliding-hawk
466 Сообщений
Andrands
