- » Электролеты
- » Скоростная модель электролета
Впечатленый фестивалем электролета, я задумался о том что же все-таки собрать.
Вот решил выставить на обсуждение скоростную модель.
У меня есть двигатель пилотаж 2213/22
Регулятор маркус на 30А
Винт с коком
2 мини сервы из пилотажа с тягой в 1.3 Кг
АКБ 3 банки 1.6 А/ч
И сейчас прикуплю управу Спектрум на 2.4 ГГц
Как считаете потянет такой комплект электрооборудования такую модель?
Размах крыла предпологаю будет около метра.
Re: Скоростная модель электролета
пойдет, только крыло желательно съемным делать - будет удобнее таскать.
если при этом еще и разборное будет то авиамодель в пакет легко влезит.
а как делать эту самую скоростную модель, и на сколько она быстрее обычной?
Вот для большего понимания почему скоростная ссылка на видео этого девайса.
делать как на немецком сайте - с потолочки, в фюз напрашиваются стрингеры по верху от моторамы до киля (с заходом на 1 см)
Крыло можно как на тренере или на мустанге, можно вырезать струной из шарикового пенопласта и обтянуть бумагой/органзой на аквалаке или слой стеклоткани на эпоксидке положить.
Так как гонка - то можно укреплять по полной, фюзеляж с 2х потолочки делать. Обягивать стеклом на эпоксидке в пару слоев - будет быстрая гонка
э-э-э-э-э-э-э
НИЧЕГОСИБЕ!!!!!!!!!!!!!!!
вопрос:
есть ли на него чертежи???
и можно ли его сделать просто из потолочки, или просто из пеноплекса?
там же на сайте где видео есть фотоинструкция, но конкретных чертежей нет.
Можно делать и по обычной технологии из одинарной, но тогда надо мотор послабее и батарею на 1000
кстати бесхвостки весьма требовательны к точноустановленнуму ЦТ, по чертежу или по расчету и капризны в полете.
По поводу хвоста, а что если добавить еще 2 горизонтальных отростка по форме и размеру идентичных вертикальному.
Стабилизация координально должна улучшиться.
Но вот как это скажется на скоростные качества модели.
А насчет ЦТ , куда он должен быть направлен в такого типа моделях?
тогда придется делать и РВ, это будет совсем другая авиамодель.
ЦТ это центр тяжести, он располагается на крыле.
Эта бесхвостка, если мне не именяет память, расчитывается как ЛК.
ЛК у меня одно - метательной схемы, для него цт я считал по
Ссылку на нее я давал в статье про поплавки. Там есть возможность посчитать под ЛК.
При первых облетах можено посдвигать ЦП вперед назад в пределах сантиметра.
так чертежи конкретные есть?
- » Электролеты
- 262
