Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Нужна помощь, не пойму, что с моделью !
Сегодня облётывал построенного мной СБАШ 342,http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5644. Облёт закончился ( на третьем полёте ) вертикальной морковкой в землю, с высоты 50 метров, что удивительно, потери- пропеллер, одна серва элерона......и всё ! Ну очень крепкий оказался самолёт ! Да, ещё убитый пилот, вылетел в переднюю часть фонаря, наверное шея сломана !
Огромный плюс съёмных крыльев, законцовки смяты о землю, крылья и соединитель целы, порвалась резинка , стягивающая крылья по задней кромке.
Ещё плюс- из-за центровки пришлось сместить аккум назад, подложив пенополиэтилен 25 мм спереди, аккум практически не пострадал, чуть-чуть замялся спереди, примерно на о.5- 1 мм, вроде нормально.
Теперь о проблеме... Самолёт летает нормально, бочки правильные, при наборе газа от четверти до максимума просто увеличивается скорость, крена нет... Но !!!!!! При движении рулём высоты( элеватор), самик круто( как от элеронов) валится влево ( если смотреть с хвоста), настолько круто, что при петле получается петля с бочкой, при посадке, при подруливании, газ уже на минимуме, модель встаёт на нож ! При попытке проверить на элеватор вниз- модель вообще закрутилась и не смог вывести, запутался, итог- та самая морковка.
Как будто микшер на руль высоты- элерон, проверял на земле- нет этого, котлеты отдельно- мухи отдельно, НЕПОНИМАЮ !
Проверял, стабилизатор симметричный, отклонения одинаковые даже под нагрузкой, относительно крыла- ровно . Стабилизатор выше оси крыла на 30 мм, ось мотора выше стабилизатора ещё на 20 мм.
Антенна приёмника проходит вдоль сервы руля высоты, сантиметра 3 от неё ( уже спрашивал об этом )...
Изменено: Виктор Колпино
09-06-2013 00:07:13
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Нужна помощь, не пойму, что с моделью !
Витя, посоветовать тебе нечего. Ты не чайник, чтобы давать тебе глупые советы. Такого, как ты пишешь просто не может быть. Посмотри, что-то ты не заметил, что-то есть еще неправильного в управлении. Еще раз на все изжоги покрути модель на земле, может что-то увидишь лишнее. Когда будет что-то конкретное и сам сразу разберешься и советов получишь кучу.
У меня Cessna из Пилотажа  также себя ведет. Не так явно конечно. Но там все ясно, пытался облегчить  хвост. В результате сильно ослабил. Жесткость “левого” и “правого” стабилизатора различна, да и фюзеляж скручивает. До улучшения летала нормально с грузом в носовой части.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Такое бывает когда между половинками руля высоты проволочку ставят (как торсион). Проволочка скручивается под нагрузкой и половинки РВ по разному отклоняются. Вот и получается, что модель скручивает. Нужно или увеличивать жесткость между половинками РВ или на каждую в отдельности по тяге ставить от одной или двух серв.
Сервы должны быть одинаковыми.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Ну и от меня совет до кучи. Люфт на элеронах проверти, при нагрузки в петле, возможно отклонение одного из них.
Сергий
Сергей Харитонов
297 Сообщений
AndrStan
Половинки руля высоты действительно соединены проволокой ОВС 3 мм, но кабанчик-то на самой проволоке, между половинками руля, всё симметрично.
Ощущение такое, что микс между РВ и элероном, уж очень резко кренится. Даже на посадке, скорость уже маленькая, обороты на минимуме, высота метр, чуть ручку высоты на себя, не резко, самолёт мгновенно встаёт на нож и далее колесом чеоез морду.
На взлёте первый раз тоже крен налево и стоп, скорость маленькая, но задёргалась левая серва, потом вообще ушла в минус- заменил. Потом на взлёте успевал среагировать.
Так резко самолёт вертеться может только от элеронов, все перекосы отпадают.
Сам ничего понять не могу !
Пробовал на земле- всё работает нормально, попробую сегодня на земле, но с вглюченным мотором, а вдруг ?
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Может глюк в РУ?  Удалить модель, настроить с нуля. Кто-то так лечил.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Перед полётами на СБАШЕ тренировал посадку на Цессне- всё нормально. Настройки Сбаша скопированы с Цессны, правда пара каналов переведена в реверс. Этот глюк должен быть и на земле, а этого нет. Хрень какая-то .....
Уж думаю, может меня так хитро сбивали ? В километре-полтора строятся новые "Кресты" ( тюрьма то есть ). Аппа- Турнига 9х.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Да не. На земле сразу видно было бы. Микс тоже.
Может просаживается BEC под нагрузкой и сервы неадекватно на это реагируют. Или сервы не исправные.
Есть у меня пара серв. С моими приемниками почему-то не робят и выкинуть жалко, чую, что они исправные. Живут своей жизнью, начинают гулять туда-сюда без всякого повода на значительные углы.
Но, все таки, я бы соединение половинок руля высоты проверил и усилил.
AndrStan
1861 Сообщений
Да я их пробовал подогнуть, вроде есть небольшое несовпадение, не получилось, всё жёстко. Да и не может неравномерное отклонение так резко реагировать, особенно на посадке, при минимальном отклонении. Да и какая нагрузка на ВЕС при посадке, отклонения минимальны. Регулятор Плюш на 60 а. ВЕС на 3 А. Серва наруле высоты- Корона( http://www.parkflyer.ru/product/318836/ ), ток 400мА
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
А вот это очень хорошая мысль. Правда проверить это можно только заменой регулятора. Или внешним ВЕС.
Есть Плюш на 30 А. Но , если бы ВЕС, я бы и на земле увидел ? Есть отдельный ВЕС ( http://www.parkflyer.ru/product/103242/ ), надо поискать, правда не знаю, как его подключить при имеющемся регуле.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
