Нужны чертежи тренера
Добрый день всем! Приехал ко мне RCG 26cc Gas engine. Экстра под него еще на стапеле, собрана процентов на сорок и собирается очень медленными темпами. После обкатки мотора хотелось бы опробовать его в небе, а модели готовой в наличии нет. Прошу помощи уважаемых коллег в поиске готовых чертежей модели под этот мотор. Желательно быстрый в изготовлении верхнеплан без излишеств, покупной тоже не вариант - скорость работы почты явно меньше скорости изготовления модели. Заранее благодарю за любые варианты.
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Re: Нужны чертежи тренера
тут посмотри есть чертежи под ДВС
Extra/Экстра-300, размах 1500
Авиамодель Фунтана/Катана (Funtana/Katana) размах 1600 мм
Ugly Stick 0.46 стилизованного под самолет WWI. Размах 1500 мм
там же можешь заказать бальсу)))
Ну если быстро и недорого то можно из коропласта, темы про летающий коропласт сдесь http://forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=3171876
Движок хороший, год летаю на нем.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Анатолий, спасибо, 330-я Экстра на стапеле застряла, хотелось чертежик модели быстрой в изготовлении, чтобы мотор быстрее в деле опробовать.
Владимир, ценными советами по обкатке - эксплуатации мотора не поделитесь? Опыта с бензинычами нет совсем.
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Обкатка как и у всех бензинычей, протянуть все винты, бензин 92, масло - минералка для бензопил, 1-е 3,5литра на стенде, на заводских настройках, только винт Х.хода подкручивал, сотношение бензина- 1л к маслу -45гр, дальше уже на тренере Венера с Хобби Кинга докатывал 5литров, которые намешал, но лучше все 5л на стенде откатать. Первые 1-1,5л на холостых с редкими подгазовками, смотришь темпиратуру, чтоб неперегревать сильно, руку обжигает глушишь , остывать, дальше можно подгазовывать до средних, после можно уже мешать любое масло - минералку, синтетику, рекомендуют синтетику, (у меня свой подход к этому вопросу). АПС 16х8 пластик, легкие винты (деревяшки) первое время лутше неставить, чтоб нагрузку чувствовал и инерция была. Первая заводка примерно так: Залил бак, трубку питающюю прогнал до карба бензином, пипеткой в карб плеснул, чек (Заслонку) закрыл, крутишь, вспышка , чек открыл - заводиться.
http://content.foto.mail.ru/mail/bob164/2925/h-2962.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/bob164/2925/h-2963.jpg это после краша небольшого, недотянул до полосы, заглох, бензин кончился.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Владимир, спасибо! Имеется винт буковый 18х6, обкатывать буду не на нем, а летать, скорее всего на нем, скажите, сверлить в нем три отверстия бод болты необходимо, или достаточно надежно закрепить гайку на валу? При оформлении заказа совсем забыл про кил-свич, можно ли в качестве альтернативы отдельной сервой заслонку (которая "чек") закрывать? заглохнет?
Посмотрел темы про коропластовые самолеты, страшные они до ужаса, но, видимо, в качестве летающей лаборатории самое то, сотовый полипропилен вроде нашел где продают, надо подъехать руками потрогать этот материал.
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Килл-Свич у меня простейший был - серва и микрик, с чеком может и незаглохнуть, это не калилка, он работает как подсос, и переливать будет если даже заглохнет, потом проблемы с заводкой начнуться.
http://content.foto.mail.ru/mail/bob164/2925/h-2966.jpg
Закручивал винт на вал, 3 отверстия не сверлил, ни разу не откручивался.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Принцип понятен, очередное спасибо!
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Evergreen написал(а):
....330-я Экстра на стапеле застряла.......
Извините, что не в тему, Иван, по каким чертежам делаете? Я как раз завершил своего тренера, дальше хочу построить Экстру, выбираю чертежи.
sergeys97
Сергей (Екатеринбург)
59 Сообщений
Сергей, делаю по чертежам собственной разработки. Размах 1800, материалы: фанера 3мм, бальза 6, 1 мм. Под бензиновый двигатель.
Много (очень много) работы лобзиком.
http://mashinasnov.ru/ivan/extra330.jpg
Чертежами поделиться могу, если только пообещаете собрать модель.
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Я хочу под RCG 20, с размахом еще не определился, но наверно 1600мм, в соседней теме про Экстру вообще его на 1500мм советовали.
У вас вроде поверхности под классический пилотаж? Я ищу именно для 3D, для классического есть тут на сайте. Хотя может я и путаю, но для 3D там маловато, на РВ даже компенсаторов нет.
sergeys97
59 Сообщений
Компенсаторы конечно присутствуют:
http://mashinasnov.ru/ivan/e330tail.jpg
Для Вашего мотора конечно большеват аппарат, есть у меня чертежи мэднеса как раз в 1600 размахе, и с поверхностями там все в норме - 3D летает очень уверенно, но он на электротяге. Хотя, конверсия в ДВС возможна.
http://mashinasnov.ru/ivan/madness.jpg
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
